标题: 请问苹果笔记本EC芯片型号一样,但是板号不一样的芯片能通用吗 [打印本页]
作者: taotao9582    时间: 2017-7-14 13:50
我这里有一块A1425的机器,主板板号为820-3462-A、现在故障为绿灯不亮,没有待机3.3V电压,经测量为51980待机芯片没有收到EN开启信号,此信号为EC输出、EC芯片型号为LM4FS1AH5BBCIG  .再测量EC芯片,电压,复位信号都正常,应该是EC芯片坏了,我找了几个料板,发现一个A1278的主板上有这个同型号的EC芯片,,但是就是不知道EC芯片型号一样,但是板号不一样的芯片能通用吗?有没有大神试过的????
作者: taotao9582    时间: 2017-7-14 14:04
就是不知道同型号,但不同板号的的EC芯片程序是不是一样的?
作者: 游戏鼠标    时间: 2017-7-14 14:06
我换过 可以触发 但不亮机 板号不一样的
作者: qq463335616    时间: 2017-7-14 14:25
苹果ec自带程序 所以楼主劲量找一样的吧
作者: LANNANHUA    时间: 2017-7-14 16:09
板号一样才行,不够30字。。。。。。。。
作者: taotao9582    时间: 2017-7-14 16:19
我也也是抱着角幸的心态试一下,以前换EC都是买同板号的料板,关键是现在这个料板都缺货
作者: song3589    时间: 2017-7-14 16:19
最好找一样机器上的, 里面程序应该不同
作者: H55    时间: 2017-7-14 16:22
不行的啊,要料号 要一模一样,要不即使能用也有其他毛病。。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-15 10:43
不能用啊   苹果的ec是带程序的哦
作者: fguehje    时间: 2017-7-15 10:48
不能通用    EC带程序的,必须要找一样主板拆
作者: 272868655    时间: 2017-7-15 15:15
这个肯定是不通用的  你换上去也是白换的
作者: woshidianpa    时间: 2017-7-15 15:19
基本都可以,只有个别不行,买个同型号料板拆吧
作者: 弑恋お    时间: 2017-7-15 15:20
大兄弟 版号不一样你说通用不通用? 肯定不通用啊
作者: 四月的海    时间: 2017-7-15 16:30
A1278不能通用,这款料板现在很缺货,有货很贵150-200块   微信咨询:lyb154594539
作者: taotao9582    时间: 2017-7-16 14:04
是啊,这个料板现在都没有卖的了
作者: heerw    时间: 2017-7-17 17:01
用不了的           EC芯片里面有程序
作者: 张权杰    时间: 2017-7-18 18:00
这个没试过,有可能行,但有的功能不一定能用
作者: 没有过分别    时间: 2017-7-18 22:20
为什么苹果ec程序不能刷呢 有没有大神试过啊
作者: 四月的海    时间: 2017-7-19 14:28
taotao9582 发表于 2017-7-16 14:04
是啊,这个料板现在都没有卖的了
我有,只不过有点贵                                  200块
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-19 14:33
这个到时没有试过,按道理说应该是不行的
作者: pangge    时间: 2017-7-20 12:10
我也遇到这个情况,不懂楼主修好没
作者: pangge    时间: 2017-7-20 12:11
修苹果的都是高手,厉害的主,学习的榜样
作者: hyc4280501    时间: 2017-7-20 12:25
型号一样 不代表内部资料是一样的吧
作者: fengweidong08    时间: 2017-7-20 12:28
里面有程序的,买不到的话可以换换试试
作者: 笔记本wx    时间: 2017-7-20 14:06
看来楼主买料板了
作者: htbcn11    时间: 2017-7-20 14:24
这种大部分都通用吧,EC内置程序的很少吧。
作者: taotao9582    时间: 2017-7-20 14:44
四月的海 发表于 2017-7-19 14:28
我有,只不过有点贵                                  200块
这么贵啊,能不能少点不,?同行啊,报高了客户不会修的
作者: taotao9582    时间: 2017-7-20 14:45
pangge 发表于 2017-7-20 12:10
我也遇到这个情况,不懂楼主修好没
还有没有呢,现在淘宝上都
找不到料板呀
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-20 15:42
最好找一样机器上的, 里面程序应该不同
作者: 4200292    时间: 2017-7-20 21:28
我修到过 A1466   820 3437-B    换EC 好了  从820-3437-A拆的              EC 你可以先重新直球试试
作者: 四月的海    时间: 2017-7-21 10:26
现在是有钱不一定买的到 就是这价格  微信 :lyb154594539
作者: OO7    时间: 2017-7-22 12:21
卖芯片的可能有料板,市场上这板号不多
作者: dengfei    时间: 2017-7-22 12:38
apple最好是换一样不然有可能不触发
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-22 12:39
作者: taotao9582    时间: 2017-7-30 13:20
笔记本wx 发表于 2017-7-20 14:06
看来楼主买料板了
没有搞到料板......,机器退了.就算有料板也很贵的
作者: redfish133    时间: 2017-7-30 13:56
先换上去再说,不同型号的我都试过能用就是部分功能不正常。
作者: 任荣    时间: 2017-7-30 14:19
找一样的的才可以。不然点不亮机器。
作者: zanshengwei    时间: 2017-7-30 15:26
我觉得应该可以,带的成序也是大同小意吧可以试试
作者: zanshengwei    时间: 2017-7-30 15:27
料板太贵了,这个是坑,     修起来报价不高很容易被坑
作者: wymyhc    时间: 2017-7-31 09:56
好像要拆机的才可以吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-31 10:20
EC型号是多少 有的带程序不通用
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-31 13:04
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-31 13:05
有些装上能亮但是有些功能用不了
作者: shlapple    时间: 2017-7-31 18:05
有程序呀,不能乱换啊
作者: yzplyj    时间: 2017-7-31 18:21
EC带程序的吧。不好互换。。。。。。。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-31 18:30
肯定要换一样的 啊
作者: 18628875289    时间: 2017-8-1 12:56
不能。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2017-8-2 13:35
有换过版号不一样的 可以用  但不确定是不是 通用
作者: qq311231    时间: 2017-8-2 16:46
芯片型号一样 能用但是有数据 就不能用
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-8-2 22:01
  找料板吧    , EC 带程序的   。 报价高点了 不然没搞头
作者: ztianlin    时间: 2017-8-2 22:23
遇到过换不同的,屏幕分辨率不能调,别的基本正常
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-8-2 22:30
不通用的,苹果EC都是带程序的,你就算想买最好买料板的
作者: 美丽的梦    时间: 2017-8-2 23:34
谁有办法刷写这个程序,买料板太贵啊。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-8-4 10:46
这种情况试过,不能通用 能触发不能亮机的
作者: taotao9582    时间: 2017-8-4 11:54
哦,好的,谢谢,机器因为没有芯片,已经退给客户了
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-4 11:58
带程序的话用不了
作者: 必克本本精修    时间: 2017-8-14 15:57
楼主找到没有,我有这料板,QQ1070061375
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:29
