标题: 小修HKC-2381无边框液晶显示屏 [打印本页]
作者: DZZLLUN    时间: 2017-7-14 13:49
来了一台HKC-2381无边框液晶显示屏,问题为不定时关机,自动关机后很难再开,放一段时间后又能开的问题,型号如图:
接过手后上电测试,显示正常,放到一边,过了比较长的时间,液晶屏关了指示灯也不亮,按开关N次没有反应,嗯,问题出来了。拆机,这显示器很好拆,底座跷几背板就出来。如图:
测一下各个电压如图:12V输入 高压供电12V 驱动板供电5V 驱动板的3.3V 驱动板的1.8V 开机键电压 都正常。
仔细看驱动板的主控芯片的引脚和焊盘有很多毛刺加焊试试再说, 个人有个爱好,焊接完都喜欢洗干净焊油 。开机试试,过了一段时间问题依旧,在不把电的情况下测试各个供电,发现1117-1.8V的输出电压变成了0.75V,电压明显偏低,测1117-1.8输入电压3.3V正常,看1.8V的走线,一头接个贴片电容就进主控 IC 。摸一下主控比较烫手。
依我看就有3种可能了,要么就主控坏,要么贴片电容和1117-1.8坏,手上没有这种主控,先换贴片电容,开机1.8V出来,试机一会问题依旧,测1.8V变成0.75V,在料板拆一1117-1.8。 试机再也没有出现自动关机的问题。就是1117-1.8的不良引起的问题,到此维修结束。
hkc2381液晶屏程序.rar
402.24 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份的程序
作者: 博维科技    时间: 2017-7-14 14:00
这种显示器 供电管后续电压不稳 估计还是厂家做工的问题 缺少稳定电压的原件
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-14 14:06
这种不稳定的故障,是维修比较耗费时间的。LDO的芯片是坏的不少。
作者: 名江电脑    时间: 2017-7-14 14:51
楼主,,怎么焊的这么好,,这么漂亮,,给介绍一下!让小白学习学习!
作者: clarks1980    时间: 2017-7-14 14:53
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
作者: lastchen    时间: 2017-7-14 15:13
这种问题必须等出现坏的情况的才能测出问题 就这点麻烦
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-16 16:18
电容也一起换掉比较保险。
作者: 邓祖清    时间: 2017-7-16 22:35
原来是1117-1.8的不良引起的问题
作者: 吴氏网名    时间: 2017-7-17 08:56
1117其实坏的很多的  我以前换过很多1117的
作者: DZZLLUN    时间: 2017-7-17 11:34
有空就多拿没用的板多焊焊,熟能生巧。
作者: scq330    时间: 2017-7-17 11:41
117的工作压力很大么,怎么会坏这么多?
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-7-17 12:22
这这种不稳定的头痛   要是没有机器还好
作者: 1226143370    时间: 2017-7-17 12:36
有示波器可能你直接秒杀
作者: 吴氏网名    时间: 2017-7-19 15:34
这种很爱坏 通病吧    很常见的
作者: 薄明明    时间: 2017-7-19 15:44
显示器的问题我还是看的明白的。哈哈
作者: 新锐电脑维修    时间: 2017-7-19 15:51
楼主思路好清晰,学习观摩。显示器
作者: 刘俊帅    时间: 2017-7-21 11:04
主楼很给力
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-22 13:11
显示器维修经验很重要的 ,
楼主思路好清晰,学习观摩。显示器
作者: 15069649959    时间: 2017-7-26 10:46
看来这种1117转1.8,1117转3.3这些需要常备,经常坏
作者: 汇滴成海    时间: 2017-12-27 20:35
程序是好用的  谢谢楼主的程序,我这个程序坏了  刷了OK了!
作者: dk104    时间: 2017-12-28 10:06
很好,先简后难,学习学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Ellisyu    时间: 2017-12-29 20:26
1117也会坏的,以前修一个hp的显示器5v转3.3v的就爱坏,故障多样,用一会自动灭然后开,有时开机还直接白屏。
作者: 7247247241    时间: 2017-12-30 11:52
作者: 7247247241    时间: 2018-1-2 20:20
作者: 7247247241    时间: 2018-1-3 11:11
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
作者: amdkgd    时间: 2018-1-3 12:18
LED的感觉很难坏
作者: zxkxqs    时间: 2018-2-12 14:03
很细心                             值得学习。。。。。
很细心                    值得学习。。。。。
作者: daibing97    时间: 2018-2-14 09:32
1117坏的还是比较多的,量一下输出基本可以判断
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-18 05:39
这种不稳定的机器不好修,还好LZ思路清晰,分析出来了,修的不错
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-19 07:24
这个1117转3.3v在显示器也是经常碰到坏的
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-21 17:13
驱动板故障1117引起的占一部分。
作者: 百度63FWS    时间: 2022-2-19 18:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
