标题: 联想X201I [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2017-7-14 13:29
标题: 联想X201I
型号:联想X201i本子来的时候不开机,插电,待机0.02自动调到0.00,拆机一看公共点没电压,搞了一堆之后,是C373腐蚀短路,拆掉插电公共点还是没电压,最后把R415断开  公共点OK了,但是 R415 2端都没短路,然后把BD41760KVT换后 公共点OK了,C373随便找了个装上,开机电流到1.08掉到0.8不显示,
请教下哪个C373电容有要求吗?还是别的什么问题  搞不懂了,
作者: 浪迹A天涯    时间: 2017-7-14 13:40
那个是升压电容,耐压要够。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-14 13:41
耐压有要求的,随便装一个应该是不可以的
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2017-7-14 13:45
我装了个 19V的滤波电容。。。。
