HP NC6000点不亮
小杨修修
2009-6-1 12:15
HP NC6000点不亮
能加电,电流0.46A,CPU微热,CPU 电压0.95V,,,,加焊MAX1987无效,BQ上的供电都有,下一步应该查查什么啊?
小杨修修
2009-6-1 16:39
加焊了一下北桥,故障依旧(电流现在0.41A 不掉电)
精维
2009-6-5 08:33
我现在手上还有这个机器啊。。。。还没有好啊。。。有时候好了,一装散热片就不行了啊
小杨修修
2009-6-5 09:03
嗯,这个机器我也没修好,直接给客户了,楼上这位兄弟 这个机器应该是CPU座的问题,你也别修了
卓跃维修中心
2009-6-5 09:35
NC6000这套机子非常经典啊哥们,都被你碰到咯!~强!~
先上开机板看电脑是多少,正常情况下,不上其他治具(也就是不上CPU,DDR)电流是0.29,电流不正常的话,在0.15左右的话,那加焊一下U1009,这芯片容易空焊。还有就是看有没有短路,经常是3S电压短短,这个电压短路是最难修的,曾经把所有关联的零件全拆了也没把短路修好。如果电流正常,那再上治具,如果电流从0.41跳上去,那这板子就OK。你最好去弄一下电源供应器,可以看到主板电流的跳变!~个人建议!要是有问题加我Q聊哦!597781272
卓跃维修中心
2009-6-5 09:36
先上开机板看电流,打错字了。不好意思
死猫
2009-6-5 10:04
用BGA机加焊CPU座子应该就好了
海诚电脑
2009-6-5 10:11
有BGA就是好想焊就悍
新维佳
2009-6-5 10:17
做一下CPU座吧。
我做过。
大海漂流
2009-6-9 19:32
我把这个本的通病都做了 还是不行啊 急求啊
张兵
2009-6-9 20:56
再焊下北桥 吧..
