标题: ThinkPad T410 拆机换来的血泪经验 [打印本页]
作者: jasonfong 时间: 2017-7-14 10:55
机型:ThinkPad T410
故障现象:开机后播放音乐,声音出现一下就没有了。
过程:客户要换散热器,订货回来就上好了。装好散热器后,开机看没有明显问题,就让客户拿走了(当时客户在等,第一次拆T410。心里比较急,以为换个散热器不会有什么问题,就没仔细测试。)
问题:客户拿走机器回家后,给我打电话,说Wifi没有、声音也没有。然后立刻坐车去客户家取机回来。用洗板水擦拭了WIFI线金属插头、用橡皮擦擦了WIFI金手指,插上去还不能用,WIFI的提示灯不亮。幸好,店里有台旧机器T410同款,遂更换了WIFI解决。
声音问题,拆机后发现:
这里的喇叭线,被拧螺丝压扁两根线的线皮破损,与金属支架连在一起短路了。然后测试喇叭没有坏,遂拆下金属支架发现:
声卡芯片被烧了个洞,更换芯片解决。
作者: hyy 时间: 2017-7-14 11:08
这种真是够什么了,要是不亮,那、、、、
作者: jasonfong 时间: 2017-7-14 11:14
是啊,我昨天晚上下班后,坐车给客户送机去。客户也是急着用,要是不亮机,老板估计要发飙,哈哈!
作者: zhoumw 时间: 2017-7-14 11:14
这机器除非是高手才能弄好的啊,分析太太给力。已加分了
作者: mofe 时间: 2017-7-14 11:25
联想的老爷机好难拆装,一个不小心就整点幺蛾子出来了
作者: 维修不合格 时间: 2017-7-14 11:30
拆装机还是要谨慎啊,不小心搞不好就麻烦了
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2017-7-14 11:40
哥 你这手工是不是 有点那什么 山寨啊 螺丝都打不好
作者: jasonfong 时间: 2017-7-14 11:46
哈哈 第一次拆机T410 那个喇叭线,有走线槽的,没注意到。。。
作者: shingshishi 时间: 2017-7-14 11:56
有血有泪啊,装机再急也没用。反正客户,你不急,忙中出错是最多的
作者: jasonfong 时间: 2017-7-14 11:57
是啊,当时客户在等。我就有些急了。
作者: 易修维捷 时间: 2017-7-14 12:04
这个还是自己不细心拆装造成的后果,下次注意就好了
作者: aozihao 时间: 2017-7-14 12:15
好老的机器阿,应该都会拆吧,,,
作者: 木易小飞飞 时间: 2017-7-14 12:21
细心细心在细心啊,有时候本来不挣钱的搞了一身麻烦
作者: 紧都长不帅 时间: 2017-7-14 12:30
看到thinkpad的老机器就不想搞
作者: 511847499 时间: 2017-7-14 12:30
拆机 也 很重要的
作者: 南昌电脑维修1 时间: 2017-7-14 12:31
想这样芯片烧了,不会待机发烫?,还可以开机厉害了
作者: szzbq 时间: 2017-7-14 12:34
还好问问题不大,够累啊,楼主要亏本了。。。。
作者: 昵称坏 时间: 2017-7-14 12:37
这个问题我也遇见过,当时没注意,装好了没有声音,拆机发现声音线已经断了,接上就好了,我比较幸运,没烧大件,细点心,都能避免的
作者: 两颗虎牙 时间: 2017-7-14 12:39
常在河边走哪有不湿鞋,拆装机器要心细点,楼主是做上门的吗
作者: WWEHBK 时间: 2017-7-14 12:39
还好吧 没有意外发声生 要是短路 那就麻烦了
作者: 马立东 时间: 2017-7-14 12:42
*脏话*。这么不仔细啊.要了多钱啊
作者: beijinghanqiang 时间: 2017-7-14 12:43
这机器 挺好 修的 有客户 催也 要 顶住 只因你比 他 更 专业。
作者: chenzhenghua198 时间: 2017-7-14 12:53
这个机器拆得很多了,相对现在的机型稍复杂。
作者: 晟晟晟 时间: 2017-7-14 12:58
拆装机还是细心点,不然引发别的故障就不好了
作者: 什么时候是一站 时间: 2017-7-14 12:59
路过,学习学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xietian55 时间: 2017-7-14 13:03
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: jasonfong 时间: 2017-7-14 13:09
修机 上门 都做
作者: 芯诚维修001 时间: 2017-7-14 13:20
我现在的机器就是T410 耐用 耐操
作者: shixinkui54 时间: 2017-7-14 13:20
还好还好,只是烧了一个声卡,要是不亮就闹心了
作者: laiguod 时间: 2017-7-14 13:22
所以,,这就是我不请学徒的原因,,擦起屁股来,,,脾气受不了,,,,,
作者: 易淑伟 时间: 2017-7-14 13:38
运气不错 还能用 要不就得赔主板了
作者: 烧饼杜比 时间: 2017-7-14 14:16
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
作者: 汇滴成海 时间: 2017-7-14 17:26
我学徒时候就碰见过一款hp的511,一个师哥直接螺丝打穿扬声器线路,能开机,播放音乐直接黑屏,拆出来直接声卡,EC南桥全鼓包了,赔了板子,被客户一顿吵吵!呵呵,清灰来着,哎常在河边走没有不湿鞋的!
作者: 孙龙凤 时间: 2017-7-14 17:43
这个运气 都被你碰到了
作者: weiyandiannao 时间: 2017-7-14 18:10
老ThinkPad的确不是很好拆 不熟悉的机子更要慢慢拆
作者: qq295673808 时间: 2017-7-14 18:55
呵呵,,以后要主要了,,,拆机和装机都要细心。还好楼主是有技术。。。
作者: mm1473125 时间: 2017-7-14 19:06
这个就是细节决定成败,不过老机子确实麻烦!
作者: mm1473125 时间: 2017-7-14 19:07
作者: sxd12 时间: 2017-7-14 20:38
楼主厉害了,加分鼓励
作者: 天意wx 时间: 2017-7-14 23:00
下次小心吧 还好出现的都是小问题
作者: jasonfong 时间: 2017-7-14 23:22
哈哈,这个师哥厉害~~
作者: amdkgd 时间: 2017-7-15 08:07
这种机子最好当着客户的面拆,,,,人要倒楣的时候你摸下外壳机子都要坏,,,,
作者: 李素波 时间: 2017-7-15 08:24
这个机器的螺丝长短不一,打在键盘上的是短螺丝,如果打成长的了,键盘都会顶坏。
作者: dzy84 时间: 2017-7-15 08:27
慢慢积累,反正搞维修一定要不慌不忙的搞。。。
作者: 简简工作室 时间: 2017-7-15 08:49
修这种情况下的机器心情最不好了,有压力还无利润
作者: 东丰科技 时间: 2017-7-15 09:15
细节很重要,经验也学了,小心使得万年船
作者: jasonfong 时间: 2017-7-15 09:22
是的 不管发生什么事,都要沉住气。做维修是要这样的。
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2017-7-15 09:36
没关系,T410便宜的一B,怕个鸭子,尽管拆
作者: 疯子.... 时间: 2017-7-15 09:54
还上门去取机啊 楼主这服务做的挺好的
作者: jasonfong 时间: 2017-7-15 13:27
嘿嘿,客户是咱的衣食父母啊,不搞好点,不行呃
作者: q707837738 时间: 2017-7-15 14:36
一定要把机器放在店里,不能快修,后遗症太多啦
作者: wojianglong 时间: 2017-7-15 14:38
410以及以后这些相对来说还比较好拆400以及一下的你拆拆看看,螺丝大小都不一样各种支架
作者: ABCS 时间: 2017-7-15 14:53
作者: 397900136 时间: 2017-7-15 22:02
很多东西看上去没有头绪 但是一旦拆开用眼睛都能看出问题来 要对我们自己有信心呀
作者: xj900905 时间: 2017-7-16 21:42
细心不管做任何行业都是很重要的
作者: xj900905 时间: 2017-7-16 21:43
细心不管做任何行业都是很重要的
作者: F1409631 时间: 2017-7-16 21:45
这主板不值钱!!!!!!!!!!!!!!
作者: jasonfong 时间: 2017-7-17 10:04
你认为淘宝买东西,不用钱?
作者: 长治维修 时间: 2017-7-17 10:11
维修一定要细心,还有就是特别是螺丝不一样长的,一定要记住那里是那里的,不然让你后悔不已
作者: chengdengjiang 时间: 2017-7-17 10:22
好小伙 我看你是不是 装完机器 手上还有一大把螺丝
作者: jasonfong 时间: 2017-7-17 10:23
恩 谢谢提醒 遇到长短螺丝我要是记不住 就用手机拍照下来
作者: ikissmylove 时间: 2017-7-17 10:49
呵呵,细心点就好了,不然又反工一次
作者: 904144338 时间: 2017-7-17 10:57
这鬼机器螺丝也多,拆装比较麻烦,修这样 的老机器不能心急,一旦心急搞的不亮了就不好了,
作者: 28893589 时间: 2017-7-17 11:00
进水的机器问题老多了 闹心修的
作者: RqMing7755 时间: 2017-7-19 10:09
基本拆这些机子我都会拍照 我是比较谨慎的
作者: 齐齐哈尔 时间: 2017-7-19 10:19
这个机器喇叭线确实容易弄坏的,声卡烧坏的还没遇到过,加分了
作者: lgq2204 时间: 2017-7-19 10:20
这 说 明 楼 主 没 用 心拆装
作者: ridge0728 时间: 2017-7-19 10:30
作者: lijinfang 时间: 2017-7-19 10:39
主要是这样的机器拆的还是少,不过拆机也不能太着急。。。
作者: 弑恋お 时间: 2017-7-20 12:10
楼主着急着装好收米 粗心了吧 做事情不要着急
作者: 中毒很深1226 时间: 2017-7-20 12:19
就是,我最近碰到一个X201,就是修到想哭,下班之前可以开机,第二天就怎么都不开了
作者: DNFX 时间: 2017-7-20 12:21
呵呵 。拆机有风险啊。。。不过还是解决了,
作者: 修本本修 时间: 2017-7-20 12:24
清灰都清出事来,用久板都会老化
作者: 天津晓帅科技 时间: 2017-7-20 12:30
没拆过的机器 客户看着拆有时候是一种很尴尬
作者: 新芯箱硬88 时间: 2017-7-20 12:38
这是给力 加油了 以后可拿你作为参考 方便维修
作者: 尼古丁味道 时间: 2017-7-20 12:43
拆机需仔细,不然除了问题就头疼,还好问题不大
作者: 琪军科技 时间: 2017-7-20 13:20
作者: 修板 时间: 2017-7-20 13:22
厉害了我的哥 这活干的利索 估计也很心累额
作者: 崇州宏宇电脑 时间: 2017-7-20 13:38
这种真是够什么了,要是不亮,那、、、、
作者: 笔记本wx 时间: 2017-7-20 14:03
细心啊这个很重要
作者: wangww 时间: 2017-7-20 14:54
能修好就行
作者: 简简工作室 时间: 2017-7-20 14:58
666666666666666666666666666666666666666
作者: jasonfong 时间: 2017-7-20 14:59
能给加加分么? 别只看额
作者: tanlei 时间: 2017-7-20 15:00
还好 没烧的太严重 不然就头大了。。。。
作者: xutangjian 时间: 2017-7-20 15:01
呵呵 换东西换出的问题
作者: 火星上的来客 时间: 2017-7-20 15:11
忘记插线的都常有,要是要测清楚。。。。。
作者: lichaolian 时间: 2017-7-20 15:19
看来是楼主不小心烧了主板了,还好能搞好,不然怎么交差
作者: 寒风2015 时间: 2017-7-20 15:54
呵呵,还好没有出大问题,你这单也挣不到什么钱了。换了几个配件。
作者: 寒风2015 时间: 2017-7-20 15:56
不请学徒自己也是太辛苦了。把心放宽点,没事。
作者: 寒风2015 时间: 2017-7-20 16:00
这个事故发生的太意外了,一个螺丝这么大的威力。
作者: 寒风2015 时间: 2017-7-20 16:01
有客户看着心里会紧张,太老师傅就很淡定和自信。
作者: 寒风2015 时间: 2017-7-20 16:04
是啊,要淡定,既使当着客户的面发生了事故,也要若无其事。
作者: 寒风2015 时间: 2017-7-20 16:05
有些客户不会愿意放在店里,所以门店要搞好点,大点,这样客户才放心。
作者: 寒风2015 时间: 2017-7-20 16:10
看到最后一页,也加点分给你。算是安慰一下。
作者: 37592179 时间: 2017-7-20 16:11
多谢你的分享,学习学习了。。。
作者: 810902829 时间: 2017-7-20 16:29
作者: shlapple 时间: 2017-7-20 16:56
太不仔细了
作者: shlapple 时间: 2017-7-20 16:57
太不仔细了
作者: stevenwen 时间: 2017-7-20 17:08
还上门去客户家取,换扇热收了多少钱啦?这折腾还赚什么钱啦?
作者: LEIFANG 时间: 2017-7-20 17:13
楼主 运气还算不错
要是不运气不好 就麻烦了
Powered by Discuz! X3.4 |
