标题: ASUS K55D 进系统蓝屏 [打印本页]
作者: xang1yang2    时间: 2017-7-14 10:36
标题: ASUS K55D 进系统蓝屏
安全模式进不蓝屏 把显驱动卸载不蓝屏但是只要装上显卡驱动 就巨慢一会就蓝屏;
刷bios 还是一样 看来就是显卡了 加焊不管用 这个无铅显卡不好换 风险大 而且A8处理器散热感人 返修率高 为了减少风险及节约成本和用户商量改集显 用户同意;
直接把显卡拿下来 试机竟然能开机 装系统一切ok 完美!
作者: 别辞    时间: 2017-7-14 10:59
有好些个机器去掉显卡是可以显了,但是打不上驱动  驱动感叹号   这个···············
作者: hyy    时间: 2017-7-14 11:09
作者: 吴华新2    时间: 2017-7-14 11:15
什么去感叹?????????????????????????
作者: 维修不合格    时间: 2017-7-14 11:27
如果客户接受,可以把显卡禁用,,,,
作者: shingshishi    时间: 2017-7-14 11:57
不错的经验,下次直接怎么来就可以了!
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-14 12:02
ASUS的机器很少能改集显的,这台可以,下次碰到了就这样处理
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-7-14 12:10
直接干掉就行了?还得改电路??????
作者: aozihao    时间: 2017-7-14 12:16
华硕机器是仁宝代工的吗,很器官哈
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-14 12:28
这样也可以啊,性能会很低,没有独立显卡速度很鸡肋
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-7-14 12:31
这个还没试过。。。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-14 12:32
蓝屏是显卡的问题?显卡的问题好少吧,
作者: 马立东    时间: 2017-7-14 12:34
买个新显卡换上不就行了吗。或者拆机的显卡都可以
作者: szzbq    时间: 2017-7-14 12:37
如果是双显卡,我会直接不独显禁用掉算了。。。。
作者: 12301230123    时间: 2017-7-14 12:52
如果客户接受,可以把显卡禁用,,,,
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-7-14 13:10
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: H55    时间: 2017-7-14 13:30
ASUS这个机器 AMD 的仁宝代工的,显卡坏遇见3台了
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-14 13:34
还是独显问题,拆了独显就可以了,屏线是经过南桥的,不影响亮机,
作者: xang1yang2    时间: 2017-7-14 17:53
A8 集成显卡是HD7640 性能不错  其实A系列的cpu 本身优势就是集成的显卡比较高 配合独显完全就是浪费! 也许厂家就是为了 大部分用户不懂 一般买笔记本 就是看 内存多大 是不是独立显卡之类的 所以才设计的A8+独显
作者: xang1yang2    时间: 2017-7-14 17:55
大石桥华维科技 发表于 2017-7-14 12:10
直接干掉就行了?还得改电路??????
不需要动其他的 拿掉显卡芯片就行
作者: 天意wx    时间: 2017-7-14 23:01
去掉了独显  这种需要和客户沟通了
作者: sxd12    时间: 2017-7-14 23:15
其实禁用独显不就好了。。。。。。。
作者: 罗马浪子    时间: 2017-7-15 00:11
其实进BIOS直接禁用就可以了,不用吹下来吧。
