标题: 快修L412 触发保护 [打印本页]
作者: uhjhny    时间: 2017-7-14 10:27
标题: 快修L412 触发保护
接到同行一台联想L412 不开机,留机 通电有待机0.002 按下开关到0.035保护,此时待机变为0000  。初步判断有短路,拆机所有电感阻值正常。这种情况二级电压知路的比较多,量到5VPCU转+5V 短路 问题找到
C62短路拆掉阻值正常。通电亮机
Lenovo Thinkpad L412 (Quanta GC9A).pdf (904.36 KB, 下载次数: 15)
