标题: M445 暗屏修复 [打印本页]
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-14 09:41
标题: M445 暗屏修复
今天客户送来一台M4450机子 说是不开机 当时一听 心就凉半截 这机子没图纸 。。。拿来试机 仔细一看 原来是暗屏 呵呵  直接拆屏了 先找了个屏试了一下 确定他的屏是好的 主板有问题  说好价 把客户打发走在说 。。。因为没主板图 所以就不拆主板了直接找了屏接口定义脚位图 开干
量了一下 19V  3V EN都有 但是23pin背光调节为0 问题就出来了
直接用把22 23PIN短接
问题修复 。。。
作者: fusenping    时间: 2017-7-14 09:50
你不要测试一下调节对地阻值。看一下是为什么为低吗?不然你就去了调节线再短接。保险一些。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-14 09:51
你有没有在主板上面把这个23脚对应的脚位最好也要断开。
作者: 凯华电脑    时间: 2017-7-14 09:52
你这样问题还没解决,应该顺着线路找原因
作者: wcqwyy    时间: 2017-7-14 09:55
不能调节亮度了
作者: 337019192    时间: 2017-7-14 10:07
收到钱就是好办法。修得太完美了。客户就少了。
作者: daofen2008    时间: 2017-7-14 10:33
这都可以  我现在手上有一台华硕X550CC也是暗屏 华硕一般这有点位图  不过也好
作者: wxw13524692016    时间: 2017-7-14 10:35
这样的话返修率会不会很高。。。。
作者: zhang5201    时间: 2017-7-14 10:39
没得亮度开启和调节了
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-14 11:58
这个肯定测试了  阻值正常的 接过去电压3V 没有被拉低
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-14 12:00
不用断了  接线过去 电压一点都没有被接低  都测试过的  如果有拉低电压我就直接剪线了
凯华电脑 发表于 2017-7-14 09:52
你这样问题还没解决,应该顺着线路找原因
大哥 我也希望能查好啊 要不你帮我找图纸我查到原因在给你说说
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-14 12:02
zhang5201 发表于 2017-7-14 10:39
没得亮度开启和调节了
嗯 是的  没办法 为了效率  又没图纸 所以只能这样改了  这个问题已经跟客户说过
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-14 12:08
有时碰到没有图纸的机器,节省时间稍微改动一下电路,节省时间,又给客户好的印象
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-7-14 12:09
厉害了,思路清晰,,,{:4_133:}
作者: behui    时间: 2017-7-14 12:13
客户没意见就好。。主板那里应该断开才保险点吧。。
作者: aozihao    时间: 2017-7-14 12:16
这样短接以后无法调节亮度咯,客户同意吗?
作者: zhang5201    时间: 2017-7-14 12:27
其实那个顾客很少在意这个功能, 机器修亮就行
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2017-7-14 12:30
最快维修法啊!有图纸就好啊!经验顶
作者: qiaowang201    时间: 2017-7-14 12:33
这个处理简单粗暴速度快,。。我看好你楼主
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-14 12:34
瓶暗的机器很好修 了,莫个电压没有 楼主有是捡钱啊
作者: 马立东    时间: 2017-7-14 12:36
23脚是不是ec发出的.短接后有没有白屏一会在显示啊
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-14 12:43
这样是简单 但 一些屏幕的功能就用不了了  如果客户挑剔还是不行
作者: huyeping519    时间: 2017-7-14 12:44
就是亮度调节出问题了,我也都是直接连的
作者: xietian55    时间: 2017-7-14 13:04
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: shixinkui54    时间: 2017-7-14 13:16
没图纸,暗屏,LZ祭出了杀器,屏接口定义,秒杀
作者: jingbaihang    时间: 2017-7-14 13:17
感谢楼主,正好需要
作者: 904144338    时间: 2017-7-14 13:31
22 23脚直接短接的以后就不能调亮度了,
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-7-14 13:38
不错呀 学习了
作者: H55    时间: 2017-7-14 13:45
管他哦,能搞亮就算了。。。现在维修不赚钱大生意。维修速度和时间才是重要。。。。
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-14 13:47
没有出现白屏一下才显  开关机显示 一切正常
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-7-14 13:58
你这个图是全部的30针屏都是这个引脚定义?
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-14 14:11
应该差不多吧  还有40针的 应该都一样
作者: 天同专修    时间: 2017-7-14 14:24
楼主,技术挺好的,胆大心细,不错
作者: 天意wx    时间: 2017-7-14 22:34
没有根本 解决   属于 巧妙的效率解决
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-14 23:16
有20P小口屏的定义吗?也发出来让我们LOOK下。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-14 23:19
在屏的主板上把那个电阻找出来。一边移开再飞3.3过去才是正确的做法,搞不好明天连EN的电压都没了。
作者: 本人新手    时间: 2017-7-14 23:22
这应该是主板的问题吧
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-15 01:39
20PIN? 那个没有
只有30和40的
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-15 01:40
嗯  说得有道理  因为比较急 所以直接用烙铁点了一下  就交差了
