标题: G580 本本,偶尔有待机, 不知道是什么 问题 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2017-7-14 09:29
回收的本本,本来就没有什么大问题,后面就出问题了,不上电,拆机后,发现没有待机电流到0.002 有待机时候是0.007 此机没有图纸,只能用G450图,后面发现只要断开
这个连接点就有待机,但3VALW,去的地方有很多,烧机也烧不出来,应该不是短路,如果是短路的话,不会有时候有待机,上电还能显示,现在不知道是什么问题引起 会不会是前面待机带不起后面的,还是后面引起的,如果有待机情况下,上电能显示,再断电再开就没有待机电压出来了 联想G450 LA-5081P.pdf (1.49 MB, 下载次数: 0)
