海尔L32G1维修
愛╮僅此為你
2017-7-14 09:27
海尔L32G1维修
客户拿过来一台海尔32寸的电视机,说前一天还正常使用的,今天开不了,症状为通电就为绿灯,屏不视,按键和遥控器都没有用,拆机检查,绿灯状态下电源板各路电压输出正常,估计问题出在驱动板上了,测量驱动板各路主芯片供电电压,当测量到程序芯片时,发现一脚没有电压,此程序芯片与处理器之间连接一个220*4的排阻,测量排阻有一路为开路,造成处理器无法与程序芯片正常通信,所以不能正常开机!更换排阻后开机正常。[attach]1536413[/attach][attach]1536415[/attach] [attach]1536416[/attach]
愛╮僅此為你
2017-7-14 09:32
海尔L32G1维修
(1.46 MB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2017-7-14 09:26 上传
kji8850
2017-7-14 13:49
技术不错,很好的维修经验。。
