标题: 联想G50-75m开机不显示 [打印本页]
作者: 心灵窗口20    时间: 2017-7-14 08:46
标题: 联想G50-75m开机不显示
昨天接了一个联想G50-75m笔记本电脑,接的时候开机不显示,电流都是正常走,开始觉得这么新的本,没有进水没有摔过,应该不至于这么容易坏,就挨个试试,擦擦内存,外接都不显示,后来无意中,用可调电源开机屏幕闪一下,就变得很黑,屏幕比不开机的时候要黑的多,以为是内存问题换了内存也是那样,后来就说拆开看看,把光驱,无线网卡拆了再试试,嗨好了,来回多试几次都没有问题了,然后挨个试试,最后确定是无线网卡引起的不开机,重新定了一个无线网卡,到此修复完毕。
作者: 天同专修    时间: 2017-7-14 08:51
楼主,还真幸运,捡了一条死鱼,呵呵,钱就到手了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-7-14 09:20
咁好捡钱啊,我都没遇到过,只遇到过键盘坏不通电的
作者: 337019192    时间: 2017-7-14 10:03
有见无线网卡有问题点不亮的。没见过暗屏的。。学习了
作者: qzguofu008    时间: 2017-7-14 10:08
无线网卡引起的暗屏。。电压没有共用的啊。。少见了。
作者: 37摄氏度    时间: 2017-7-14 10:28
楼主真细心啊...........................
作者: sxd12    时间: 2017-7-14 10:44
哈哈,楼主卡通的衣服亮了
作者: wangliangren    时间: 2017-7-14 10:46
键盘 坏开不起机的遇到过。无线网卡坏的也遇到过。这种情况还是比较少
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2017-7-14 10:47
学习了,一切排除外部设备再测试。
作者: 甘长欢    时间: 2017-7-14 11:06
这个问题比较少见 , 无线网卡坏的也比较少 不过学习了 。。。。。
作者: coal    时间: 2017-7-14 11:19
很少遇到,一般网卡坏会发烫的无线网卡也不例外
作者: 汇滴成海    时间: 2017-7-14 11:23
我见过无线网卡少的固定处都变形了,芯片都碳化了,主板愣是什么问题也没有,换一个无线网卡好好的,真是小强啊!
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-14 11:44
无线网卡,坏的真的不多了。楼主捡的一手好死鱼啊
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-14 11:45
无线网卡短路引起的不开机吗?还没有碰到过无线网卡引起的不开机
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-14 16:37
LZ 真细心啊  以后修本的 细心啊
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-7-14 16:58
无线网卡导致屏暗是什么原理呢 求解
作者: lijinfang    时间: 2017-7-14 19:51
楼主捡到鱼了啊。。。每天一条就可以了。。。
作者: 何猜猜    时间: 2017-7-14 21:23
楼主又没啥见解,请发言两句,之前店里的同事也遇到过此类故障
作者: 天意wx    时间: 2017-7-14 22:21
dongkechao 发表于 2017-7-14 09:19
路过。。。。。学习了
珍惜账号 回帖请勿灌水
作者: QWER998456    时间: 2017-7-14 22:22
  这样的问题  测下供电  刷几个BIOS  放弃  无奈
作者: 天意wx    时间: 2017-7-14 22:23
下次可以裸板修板子 这样就能尽快排出一些外设
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-15 09:26
我都没遇到过,只遇到过键盘坏不通电的
作者: 木木123    时间: 2017-7-15 09:38
捡到了,捡到了、。还是楼主细心。
作者: 星仔本本    时间: 2017-7-31 19:11
很少遇到  一般无线不会引起不显示吧
作者: gaozhen8333    时间: 2017-7-31 19:56
我都没遇到过,碰到过光驱影响开机的
作者: 音符..    时间: 2017-7-31 21:37
捡到宝机,这些小故障真是我们维修人的福利
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-31 21:52
无线网卡还有坏的啊,没有碰到过无线网卡坏的,
作者: 老江苏    时间: 2017-7-31 23:14
一切外设设备都可能引起不开机。。分享了
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-1 02:09
可以先简单后麻烦,不过拆外设来搞是简单的办法,裸板就拆完了
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-1 12:21
修的杠杠的  不错..............
