标题: V星865PE NEO2-P主板点不亮 [打印本页]
作者: 魔彩科技    时间: 2009-6-1 11:54
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-1 12:09
把元件的位置告诉我,如Q35
作者: 魔彩科技    时间: 2009-6-1 12:11
不知道是Q5还是05
那个白字印刷的比较模糊
不过在它左边有个C30很清楚
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-1 12:24
Q5是转换VCC_VID电压的MOS
正常输出应为1.2V左右,如果这个电压不能输出,CPU会没有工作电压,所以肯定点不亮。
这个VCC_VID电压的电流有150MA,如果用普通的2N7002来替的话,是肯定烧的,因为在7002的PDF中标明,2N7002的耐电流值为115MA
而351的耐电流值为1.2A,相差十倍呢,还是去找351来换吧。
作者: 魔彩科技    时间: 2009-6-1 12:29
那我换个1AM试一下,如果解决了就来改帖子,先谢谢你!
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-1 12:34
1AM是三极管,更不可能了。
作者: 魔彩科技    时间: 2009-6-1 12:44
那到底是351还是1AM呢?
我当时看烧毁的三极管上写的好像是351,因为已经烧焦了,看的也不是很清楚。
351我已经找了好长时间了,都没有找到
有没有可代替的型号?
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-1 12:45
用351来换,M06也可以。
作者: 魔彩科技    时间: 2009-6-1 12:57
晕啦,t06倒是找到一大堆,M06比351还难找,还有其他的可替代的型号吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-1 12:58
没了
要不你找到什么型号,自己去查参数,其码也要300MA以上的耐电流才行。
