标题: 华硕K450维修 [打印本页]
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-14 01:20
标题: 华硕K450维修
机器型号:华硕K450
板号:DA0XY1MB6E0
机器待机电压0.015,按开关触发上到0.041停住了,测各大电感阻值都正常,然后用万用表测3 、5 V 电感发现没电压,改用示波器测到有电压出来过但掉下来了,看波形对比3、5V电压是同时掉的,应该不是后级的原因。去查待机芯片条件,供电、线性开启、线性电压都正常,查到18脚ENC时只有0.6V电压,ENC电压是由EC发出S5_ON直送到的,点位中的电阻没装直连的,测EC脚的S5_ON有正常的3.3V,测两点之间没有完相通有90欧姆,蜂鸣声处于响与不响中变换。最后从3V线性飞线到18脚ENC解决问题。
作者: 维客科技    时间: 2017-7-14 07:59
会用示波器,修的快。但是没示波器,估计这个也可以修出来
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-14 08:32
用示波器修的快点。。直观明了。。。。
作者: dds349387888    时间: 2017-7-14 08:32
这速度真是666 一天修个十来个不是问题啊
作者: 大唐豪侠    时间: 2017-7-14 08:36
功底扎实,再配上神器修起来很666
作者: 马立东    时间: 2017-7-14 08:43
没有图纸真麻烦啊。修都不好修,还好示波器用的很好
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-14 08:53
是的,这个问题比较简单。习惯性用示波器测一下怕滤波不良
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-14 08:55
这问题简单有点位就很容易修好。。
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-14 08:58
可不是每台机器都是这种简单的问题
作者: xuankejian    时间: 2017-7-14 09:00
S5_ON  0.6V ,从线性拉过来稳定么
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-14 09:06
没问题的,EC的供电都是3V线性的电压,因飞线容易就用3V线性的电压
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-14 09:31
dongkechao 发表于 2017-7-14 09:26
路过。学习了?。。。。。。。楼主好技术。
连着4条一样内容的评论,灌水不要太明显了,版主会找你麻烦的。
作者: 916969160    时间: 2017-7-14 09:31
看似简单 维修起来没有示波器估计也得走些 弯路
作者: yushuidong    时间: 2017-7-14 09:35
不错,待机状态下,用万用表应该可以测到开启3.3v 你这个板子估计待机时候没有3.3v开启
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-14 09:38
刚通电时用万用表是可以测到,用示波器测主要是看有没有滤波不良
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-7-14 09:45
应该是漏电呗,也可能是芯片本身问题这样飞线还没完成解决问题哦
作者: chen12345    时间: 2017-7-14 09:48
还是有示波器维修效率快  支持
作者: qzguofu008    时间: 2017-7-14 10:00
EC很近啊,为什么不拉EC的信号过来??
作者: 乐呵呵    时间: 2017-7-14 10:04
示波器起到辅助作用。如果你用万用表不好修的话,它有可能有大作用。或者你直接不用万用表了,用示波器查有时候也快
作者: 37摄氏度    时间: 2017-7-14 10:25
楼主牛逼,示波器是个好东西............
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-7-14 10:28
修华硕的我还是比较头疼的,有时候都没图纸
作者: 个性小冰    时间: 2017-7-14 10:28
这波打的帅啊。图加真相,简单明了。谢谢楼主分享!
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-7-14 10:29
这速度挺快的 学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-7-14 10:31
楼主这个3   5V的待机波形抓的很漂亮啊
作者: 王克林    时间: 2017-7-14 10:35
都说了两点直连的,但是有阻值,应该是板层问题。
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-14 10:42
有图纸河点位么,正修到一样的机器,不过是进水的
作者: sxd12    时间: 2017-7-14 10:45
还不错嘛
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-14 11:42
还是用点位图,和示波器,修机器快啊
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-14 11:53
是EC与待机芯片线路断线引起的,,,
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-14 11:53
华硕现在的点位图恶心死我了 真特么智障
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-7-14 12:02
现在修本的 用示波器少了  我都没有用过。。
作者: aozihao    时间: 2017-7-14 12:15
这板子还没修过很奇怪的板号,,
作者: qiaowang201    时间: 2017-7-14 12:30
抓波神功啊。厉害了我的哥。。。。。。。。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-14 12:35
楼主可以啊,断线了,楼主捡钱啊
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-14 12:46
老师傅啊 维修思路刷刷的 学习了
作者: 12301230123    时间: 2017-7-14 12:52
作者: xietian55    时间: 2017-7-14 13:03
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 余人    时间: 2017-7-14 13:06
修的不错啊,应该完美的修好,,,,,,,,,,,,,
作者: 904144338    时间: 2017-7-14 13:35
有了维修神器还有了扎实的功底,修这样的板不在话下
作者: 蓝色使者    时间: 2017-7-14 13:37
现在没有下载分了请问金币可以换下载分不
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-14 13:39
PCB板断线了?不错,思路很清晰。。。。
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-7-14 13:48
学习了 不错 哦
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-7-14 13:51
不错 学习了
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-7-14 14:15
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-14 14:16
用示波器修的快点。。直观明了。。。。
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-14 16:34
LZ 好技术 学习了
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-7-14 17:02
抓波神器也,立马就判断找出故障点了。没有的话可能要绕些弯路
作者: 948990952    时间: 2017-7-15 10:17
EC很近啊,为什么不拉EC的信号过来?
作者: xugang11184    时间: 2017-7-16 12:53
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
