标题: 一台6P进水之坎坷维修 [打印本页]
作者: 离人泪    时间: 2017-7-13 23:46
标题: 一台6P进水之坎坷维修
                              6 P进水之坎坷维修
今天一早,同行拿过来一台6P,开机右侧阴阳屏无灯。同行说是自己还了显示座子,其它没动。接过机器显微镜下一看,屏座子附近进水腐蚀!
先检查了下同行换过的座子 ,果然镊子一拨好几个脚位都没焊接到位,先处理好座子,接屏还是阴阳屏。座子周围无明显异常,打灯控阻值 偏低 ,拿掉A8屏蔽罩,果不其然一大片腐蚀 处理了下,发现灯控IC U1580周边严重腐蚀 测C1587短路,拆掉后还是阻值偏低(此电容不能直接拆掉,必须更换一个上去,否则会三天两头烧灯控)更换U1580后再次打灯控阻值,依旧偏低,直接更换二极管和L(灯控通病)后阻值正常。再接屏显示正常了 。 本来以为到底就结束了,装好机器直接丢在那 ,机器有密码没有测试。过了一会同行来取机器,说摄像头咋打不开呢 哎 心想就没这么省心,看了下 前后摄像头都打不开。直接打主摄像头座子阻值发现34脚无阻值! 测FL2343正常,此为摄像头2.85V供电,前后摄像头都一起的。[attach]1536339[/attach]直接找到供电输出U2301 省事直接短接A1 A2脚 (算是通病,不过直接短接使用没问题,夜晚拍照据说会不清晰,最好是借个2.85V过来,我是懒一直都是直接短接了事)。再测2.85V已经有了接屏测试前后摄像头都正常了。 想着这下总可以交差了吧。正好要来了密码把所有功能测试下吧。这一测,心又凉了一截,麻蛋,没WIFI! WIFI关于本机WIFI地址没有,而且打开设置的时候会定屏,[attach]1536344[/attach]不用想了 ,肯定是芯片挂了,开搞吧。    搞完再次测试,这下终于一切正常了,问同行收200,并告诉他进水不保修,复发别来烦我。至此维修结束。
图片太大没上传完。。。。
作者: 250313118    时间: 2017-7-14 10:51
进水机不保修,学到了。我基本上说我修的地方保一个月,没修的不要找我。
作者: 枣庄手机维修    时间: 2017-7-14 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王聘    时间: 2017-7-14 20:35
进水机器维修后都不做保修的,这个机器基本问题都是通病一样的
作者: 250313118    时间: 2017-7-15 11:27
手机的问题,大部分手工好,都不是问题。
作者: 离人泪    时间: 2017-7-15 12:17
250313118 发表于 2017-7-15 11:27
手机的问题,大部分手工好,都不是问题。
对 6代通病已经很多了  基本上都是一部分一部分的
作者: 250313118    时间: 2017-7-15 15:39
是的。一般都是可以修好的。
作者: AS13858110191    时间: 2017-7-16 08:51
进水机故障多,修起来是麻烦。。。。。。
作者: 离人泪    时间: 2017-7-17 20:53
AS13858110191 发表于 2017-7-16 08:51
进水机故障多,修起来是麻烦。。。。。。
是的 看好是修进水还是修单故障的 拿过来就说修个阴阳屏 完了这么多问题 事先不说清楚不好加钱
作者: szb0929    时间: 2017-7-19 17:44
维修小白过来学习大神经验,多谢!
作者: richy-    时间: 2017-8-4 13:22
技术流 好经验 值得大家分享学习!
作者: repair1688    时间: 2017-8-8 17:25
我也有一台进水的 学习怎修好 希望能成功
作者: 凯信one    时间: 2017-8-8 18:00
我也有台!   还没修好!   但是不是进水 的机器啊!   麻烦的很啊!
作者: qsmy100    时间: 2017-8-13 10:43
进水机后续问题比较多 客户来了 还是得提前说清楚
作者: xuetongjun    时间: 2017-8-14 12:58
#在这里快速回复#这些阻值要自己测试的 ,一般我不用别人的,
