标题: 新手维修小6触发大电流不显 [打印本页]
作者: 维客云    时间: 2017-7-13 23:30
标题: 新手维修小6触发大电流不显
入手先整体扫描一遍,发现无进水、腐蚀、掉件、维修史
上电,待机电流正常
触发,电流200多,问题来了
触发电流上直接两百多,疑似有供电短路,拿万用表一顿好打,发现PP0V95_FIXED_SOC对地短路,抠掉C1202电容短路修复[attach]1536312[/attach]
本以为就这样好了,再上电,触发电流还两百多,没办法再一顿好打,揪出此怪PP16V5_MESA对地短,U1503旁连接两个电容,于是再拆从电容拆起,习惯先从大的干,直接抠掉U1500再打值短路排除
[attach]1536313[/attach]
心想这次应该好了,再上电触发还短,此时心情已经凉了半截,但板还是得修,于是再打值,又揪出妖精一个PP1V2_SDRAM对地短路,果断抠掉电容C1216短路排除
[attach]1536314[/attach]
再上电触发,看电流一路小跑到两百多三百,可接屏就是不亮,打值发现U0301到cpu的i2c信号对地一个四百多一个七百多,这两个的正常值应该都为四百多,B1脚偏大应该是到CPU之间掉点或断线,休息一会,撬下CPU,如下图:funk:
[attach]1536315[/attach]
掉点、断线,一个个的慢慢补......
[attach]1536316[/attach]
补完再装回CPU上电触发可算亮了
[attach]1536317[/attach]
文笔不好,最后再上两张图
[attach]1536318[/attach]
作者: 维客云    时间: 2017-7-13 23:33
编辑了半天图都去哪了
作者: 离人泪    时间: 2017-7-13 23:42
哈哈 编辑帖子比修机累多了,、
作者: 维客云    时间: 2017-7-13 23:48
离人泪 发表于 2017-7-13 23:42
哈哈 编辑帖子比修机累多了,、
谢谢大神理解,明明上传好的图都没出来,不知咋回事啊
作者: dongkechao    时间: 2017-7-14 09:26
路过。学习了?。。。。。。。楼主好技术。
作者: AS13858110191    时间: 2017-7-14 09:56
撬CPU的都 是高手,学习学习,,,,,,,
作者: 250313118    时间: 2017-7-14 10:56
维客云 发表于 2017-7-13 23:33
编辑了半天图都去哪了
就说吗,搞CPU的就上一个电容的图片。
作者: 1456385225    时间: 2017-7-14 10:59
  你看看  你要好好排版  也是个好贴呀!!  可惜呀!!!
作者: 维客云    时间: 2017-7-14 13:44
都编辑好的,发出来就乱了
作者: 维客云    时间: 2017-7-14 13:46
250313118 发表于 2017-7-14 10:56
就说吗,搞CPU的就上一个电容的图片。
图丢了
就说吗,搞CPU的就上一个电容的图片。
图丢了
作者: 昏天暗地1    时间: 2017-7-16 21:36
在哪学的啊,新手思路这么清晰
作者: 快乐D疯子    时间: 2017-7-16 22:20
cpu都可以搞 还新手?厉害厉害。我只有搞搞小ic
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-17 16:20
cpu都可以搞 还新手?厉害厉害。。。。。。。。。。
作者: szb0929    时间: 2017-7-19 17:53
维修小白过来学习大神经验,多谢!
作者: 笑睇人生    时间: 2017-7-22 10:05
cpu 没拍照片  哈哈   真可惜 cpu 没拍照片  哈哈   真可惜
