标题: Z575大短路 一波三折维修 [打印本页]
作者: 王凯军1    时间: 2017-7-13 23:07
标题: Z575大短路 一波三折维修
                               同行一台 Z575 A6的机子 到手时大短路 ,电流 5A 心想 这个好修 啊  ,拆机烧鸡,发现 CPU附近发热 。仔细一看
                   是铁王八  管子 。测量了 一下短路 了  直接 测PU4202 G极  对地只有 30多了 。直接干下来 ,在侧量还是短  看来 电容因该也
                  挂了 ,一个个拆 拆到TC4203的时候不短路好了 。一看 手上没有料  ,订了王直八壳子 回来  ,为了保险起见 CPU 电源芯片也买了
              到货 装上 一通电  电流 0.15 不动   ,看这电流 CPU 电压 没出来 ,以为 王八壳子没焊好  ,直接核心两组 供电 上下管都换了 一套 ,心想这下
            差不多了吧 ,通电 涛声依旧 还是没电  ,这下 没办法了 ,直接轮胎下了了图纸 ,打开 图isl6267 。测23 VDD 5v 24 VCC 19V  6 SVD 1.5V  8 SVC 1.5V
     9 EN 1.07v  不知道正常 不   11   HOT  0.03    12  NTC 4.5 V   以上脚位   。不知那些是不对的  ,哪位 师傅修过  说说看 ,图片 传不上 ,不知怎么回事。附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_Z575 10337-1.pdf
1.91 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mfkguo    时间: 2017-7-13 23:20
Z575大短路 一波三折维修 [修改]
作者: 风骑士    时间: 2017-7-14 00:18
大短路还是好修的,细心点就行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
