标题: 实地小白之励炼成长记 [打印本页]
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-13 22:31
标题: 实地小白之励炼成长记
起点:上月19日开学,每天的“学习进度”很快,课程排得很满,每天都像打仗,每天都得像男人去战斗!我很高兴认识每一位来到这里同学,都是这么优秀,学习都是这么的上进,在这种氛围中,八字:勇者无敌,不退者进!
附细节图:
过程:如上图,在家里感觉“度日如年”,在这里五字:时间不够用!
重点:时间7月13日,星期一,经过前面的手工练习,一期期末考试到了:果5C亮机板 A6CPU拆机重植上下层并亮机;对于小白的我,过程真是在找“人生的方向”........焦虑,烦燥,忧虑,易怒.......最后的最后还是得像男人一样去战斗!转眼 7月13日(周四,离考试结束只剩一天),前面的兄弟自信而又从容的通过,而我.....窗外响起雨声,华仔的神曲“练习”在耳机飘过;细思自己的问题,干了4张亮机板,无一张成功,剩下的一张满目疮孔,隔壁同学“老牛”传来犀利带鼓励的眼神:兄弟你行的!
4张板,第1张下层安装好后,上电20mA,反复拆装后,通电大短,直接放弃;每2、3张因为风枪温度没拿好,直接大面积漏铜,直接放弃;第4张,拆下,焊盘完美,无漏铜,无掉点;但现实很骨感,连续拆装1天,不是短路就是大电流,哥快疯了,可爱的万老师和覃教授变相式的.....你的左右护法都过了,你呢?   ......请教隔壁老牛,原来是植珠时没注意细节,锡珠之间有锡丝相连,所以一装就短(40倍显微镜发现,哥是超屌,没购值这么高级的工具),在此感谢 老牛!找到问题所在,第4板顺利亮机!
窗外雨声未停,欢哥的“从头再来”响起:怎么办,把前面的第2张露铜的板拾起,带上绿油,补呗!附图:[attach]1536289[/attach],
小白,手法不够娴熟,补这些脱漆的地方,干了2个多小时;维修就是耐心,细节!补好焊盘,把下层处理好并植锡安装好,测试供电点,无短路,且对地阻值正常,一言不合就附图:[attach]1536295[/attach]
上电跑30MA,跟万老师确认:若不是原板U,此电流就是正常的,反之者然;因为维修台U太多,自己都搞不清楚,确认焊盘没问题,底层焊接无问题,装暂存,做维修就是这样,一言不合就干U,安装完毕,重复前面节奏,打供电对地阻值,没问题上电,直接30Ma;短接开机触发,无动作,怀疑暂存没干好,猛力压着暂存(小小白不要学哥这招),卵的;怀着遇到问题多交流的态度,向万老师请教,老师装后盖联机进入DFU模式,确认u下层安装没问题,U与上层暂存通信也没问题;但是否修复,必须刷机验证;一言不合就干,向老师借后盖并拷5C的固件,刷机,中间报错一次,没管,直接重刷,完美收机!
附:中间有的图哥太兴奋,忘拍,请大神们勿喷!
[attach]1536301[/attach][attach]1536303[/attach]
[attach]1536296[/attach]入学第一天留影
[attach]1536297[/attach]迅维快修留影
和月饼大神合影
[attach]1536345[/attach]老师  [attach]1536346[/attach]同学
[attach]1536307[/attach]
结:越努力,越幸运,感谢我的选择——迅维是正确的!
明天周五,离一期考试结束还有一天,继续前面被我嫌弃的板,明天满血让你们复活,没办法,谁叫哥这么屌!
20170717满血复活简要过程:
1.昨天休息,今天是一期分班,进入二期高级培训班,前天把露铜的第二张板补好,并把下层除胶,中层除胶并把蜂窝孔处理平整(个人觉得,中层的处理非常重要,因为他起到一个承上启下的作用),直入主题,植锡对位,快克2008风枪:温度315,风力65;冷却后,对cpu供电各对地值,正常;上电35ma;今天早上把上盖除胶,植锡,冷却后重复上述步骤,上电35ma,向同学借来尾插,能识别并进入dfu模式但刷机走到进度11报错,加焊上盖,顺利通过并亮机。
2.进入最后一张板,补电源IC,处理好CPU焊盘,裸板上电,无短路,无漏电;处理CPU(过程重复上述步骤),安装下层,冷却后打对地阻值,有三个供电端对地,发现CPU方向装反了;取下重复上述步骤,冷却后打地值正常,上电,正常跳变(20MA——30ma左右跳变);处理上盖,加焊上盖时,发现在中层有两个锡点偏大,没处理,冷却打供电阻值,偏低,上电大电流2A多,取下上盖,发现在确实是这个两个点短路;这块板没时间处理了,因为马上搬教室,时间太急,所以在细节的处理出现在毛次导致未修复,哥有时间在“修理”你吧?因为二期徐老师不允许我们干A6,要干就得跑水库,4公里,我的小心脏是受不了的; 二期A8等哥来!
重要的事情重复三次:
男人就得正面,积极,向上;越努力越幸运!觉得不错请回贴点赞加分,一定会发更多更好更有价值的贴子。
作者: zixuechengcai    时间: 2017-7-13 22:49
兄弟,修得不错,文采也好,分已加,不用谢,继续干U吧
作者: 13367896520    时间: 2017-7-13 22:52
支持
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-13 22:55
感谢迅维,感谢有你,感谢支持
作者: 小铁塔    时间: 2017-7-13 22:57
兴哥的手工真的不是盖的,杠杠的。好羡慕呀
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-7-13 23:14
我只能膜拜了  迅维大神  要有你的技术就好了
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-13 23:17
哥,你的回贴是要命不要钱
作者: tryyy    时间: 2017-7-13 23:24
厉害啊,帅锅~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-13 23:27
既然支持,请用行动加个分呗!!
作者: o0飝兲    时间: 2017-7-14 01:10
厉害了,开始在迅维装月饼大师了,马上称为手机老司机
作者: 廖兄1    时间: 2017-7-14 02:33
兄弟,你报的是手机维修里面的哪个班?是苹果高级班,还是苹果安卓普通班?
作者: Cakk    时间: 2017-7-14 07:20
进步速度神速  有专业的老师指导就是不一样
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-14 08:22
信迅维,没有你学不会,只有你不学
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-14 08:32
给你加一分,加多了怕你骄傲
作者: balabala    时间: 2017-7-14 08:37
太牛逼了,继续干我也是前三都废
作者: 月饼    时间: 2017-7-14 08:52
没记错的话,你是爱尔兰来的吧
作者: cnxqd    时间: 2017-7-14 09:12
我说过,选择迅维不会让你后悔的,哈哈,加油,继续努力!争取早日成为大神,fight!
作者: cnxqd    时间: 2017-7-14 09:14
他报学的科目是,高级智能手机维修班。包含手机基础、苹果安卓基础、苹果高级这三部分,想了解课程详情可以咨询联系我QQ981775188,电话是0755-27396417
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-14 09:37
其它都是软文,加分才是硬道理
作者: cnxqd    时间: 2017-7-14 09:59
mfkjgg 发表于 2017-7-14 09:37
其它都是软文,加分才是硬道理
早就加分了,周同学,没看到么。
哈哈     分已加,不用谢
作者: 王克林    时间: 2017-7-14 10:39
感觉干一个电源用不了45分钟吧!!!焊电阻一直是我心里的痛、。。。
作者: shaoqing1989    时间: 2017-7-14 10:44
主基地越来越好  基地我会去的  月饼  等着我
作者: 250313118    时间: 2017-7-14 11:08
实地果然进步神速。
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-14 13:48
45分钟是指考试时间,有的同学没有焊工基础,所以时间肯定得放宽些
作者: 乐呵呵    时间: 2017-7-14 14:50
楼主是不是太帅了怕月饼不好意思,打上马赛克的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-14 15:40
恭喜楼主,希望能在维修的道路上越走越远
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-14 16:00
月饼是这里的大神,兄弟不敢在此造次
作者: 王克林    时间: 2017-7-14 17:39
没有焊工来干这个真的很吃力。。。
作者: 云涛科技    时间: 2017-7-14 20:10
哈哈,是很屌 ‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’ ’
作者: AS13858110191    时间: 2017-7-16 08:56
迅维的都是高手啊,,,,,,,,,
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-7-16 09:20
说的都想去实地看看了
作者: 米兰使者    时间: 2017-7-16 18:46
兄弟别激动二期老徐等着             干            你
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-16 21:14
米兰使者 发表于 2017-7-16 18:46
兄弟别激动二期老徐等着             干            你
明明知道气氛不和谐,你还要积累仇恨,傻呀。
      重要的一点:
你看老徐是那种小肚鸡肠的人吗?
作者: 狼图腾    时间: 2017-7-16 23:54
都还是在用5C的主板练手哇?不错
作者: 451447100    时间: 2017-7-17 15:32
牛逼了,能干CPU,完全是膜拜了,666
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-17 19:11
狼图腾 发表于 2017-7-16 23:54
都还是在用5C的主板练手哇?不错
这期开始,一期基础班考试全干A8了,这让我们前面走的师兄感到压力山大
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-17 19:12
我现在还是小白,觉得不错,请朋友加个分
作者: shazi-追忆    时间: 2017-7-17 19:46
真男人就是这样,拿得起放得下,
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-17 19:49
觉得不错请回贴点赞加分,男人就得正面,积极,向上;越努力越幸运!
作者: mfkjgg    时间: 2017-7-17 19:50
shazi-追忆 发表于 2017-7-17 19:46
真男人就是这样,拿得起放得下,
谢谢,觉得不错请回贴点赞加分
作者: 蓝信商务    时间: 2017-8-15 14:10
维修苹果手机的利润高还是维修笔记本
作者: Mr。Right    时间: 2017-8-15 19:48
这么好的文采  我一猜就是周兴
作者: qq100669246    时间: 2017-8-15 20:35
大神厉害了,一直想学手机来的,可惜时间不允许了
作者: mfkjgg    时间: 2017-8-15 23:12
Mr。Right 发表于 2017-8-15 19:48
这么好的文采  我一猜就是周兴
哥一直都存在
在你的身旁
作者: mfkjgg    时间: 2017-8-15 23:13
来之前,我跟你一个状态..........
作者: long365    时间: 2017-8-16 08:18
看不了??什么情况?权限问题吗?
作者: 卢东明    时间: 2017-8-19 15:36
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-8-19 16:30
对啊 为什么同样的温度吹A8两个板 一个完好干下 一个焊盘全掉漆了 怎么回事是吹的时间太久还是太少
作者: 蓝信商务    时间: 2017-9-9 16:46
维修iPhone的利润不错吧,打算上迅维学习修苹果手机了
