小修acerg4070不开机
黑客不要黑我呀
2017-7-13 21:39
小修acerg4070不开机
机器是同行的 拿过来问题是不开机 我接了一下可调电源 待机0.002 会自动上到0.050然后回到0.002 然后一直这样跳变 心想这估计待机电路出问题了 拆开了看下主板无修无进水 个人习惯修之前打各大电感阻值发现都正常 待机3 5v都正常ec待机也正常 奇怪了 然后我测试时发现3 5v供电电感在有供电时阻值会被拉低至16 不出供电时阻值一下正常了 然后我找到图纸去追查了 发现有一个待机电路转换成供电电路的管子 然后烧机发现故障是一个电容短路了 不过这里提醒大家 这个如果你去烧3 5v供电电感 是烧不出来的
dongkechao
2017-7-14 09:27
路过。学习了?。。。。。。。楼主好技术。
dongkechao
2017-7-14 09:27
dongkechao
2017-7-14 09:27
黑客不要黑我呀
2017-7-14 20:48
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
15069649959
2017-7-20 12:02
有没有图看看啊,你说的是哪个电容短路了啊
