标题: X220上电0.37掉电 [打印本页]
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-7-13 19:01
标题: X220上电0.37掉电
联想X220触发掉电,触发瞬间电流0.37掉电,量各大电感对地阻值正常,量电压CPU电压0V,电感L31只有0.3V,其他电压正常。
量R833两端5V,  C732一段接地一段3.3V,U52工作条件满足,也能U52坏了,这个
芯片是玻璃封装的,容易吹坏,好在我有一样的板
我另外一片板式花屏的,果断对换U52,还是掉电,但料板故障变成0.37掉电和原板一样了。心想U52确定坏了,应该是没焊好,重新值球,上电OK,直接点亮。
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-13 20:52
楼主你总是在牛A与牛C之间徘徊。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-13 21:23
厉害啊   楼主   小白我学习了   6666
作者: 速维本本    时间: 2017-7-13 21:33
厉害了,帖子精简明了,可惜我不懂
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-7-14 09:34
发帖时间有限只有简单一点,多多探讨
作者: cao4290011    时间: 2017-7-14 09:55
上次搞Acer S7也是cpu供电没出 搞了晶体管后来发现是bios问题 搞好bios还是不出cpu供电,网上买的三颗换完了都不行 后来没法换回他原来的好了
作者: xj900905    时间: 2017-7-15 08:01
还没吹过玻璃芯片,看到IBM 的板子,就头大了
作者: zhoutao    时间: 2017-7-15 08:33
修机器  料板很重要 买的新的 不如 料板的真
作者: momodai    时间: 2017-7-15 08:42
有同样的料板就是好修点,,,,,
作者: xuankejian    时间: 2017-7-15 08:43
听说 换完玻璃管子 烫的时候不能马上洗,怕挂掉
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-7-15 11:11
cao4290011 发表于 2017-7-14 09:55
上次搞Acer S7也是cpu供电没出 搞了晶体管后来发现是bios问题 搞好bios还是不出cpu供电,网上买的三颗换完 ...
我对买的玻璃芯片质量也不敢恭维,但料板上的可以一试
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-7-15 11:12
英雄所见略同,英雄所见略同,英雄所见略同,英雄所见略同
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-7-15 11:14
也许是的,玻璃的特性,热的急速降温容易破
