标题: A1466 先亮绿灯然后亮红灯不触发! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2017-7-13 16:55
  A1466 先亮绿灯然后亮红灯不触发!不接电池也亮红灯  换过SMSC故障一样  有遇到的吗?
作者: 中晶光电    时间: 2017-7-13 17:09
待机有没有呢 ?   只看灯  作用不大吧
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-13 17:11
根据图纸来查,一步一步来,不要直接乱动,扩大故障就不好玩了
作者: 猛男哥    时间: 2017-7-13 17:20
RSMRST有没有。电感3V有没有  技术交流18664029846
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-13 17:37
这和充电小板子和EC都有关系吧,楼主可以考虑一下
作者: hnxylyly    时间: 2017-7-13 17:45
对照着图纸,按照时序一点一点的排查!!!
作者: 代子易    时间: 2017-7-13 17:49
根据图纸来查,一步一步来,不要直接乱动,扩大故障就不好啦
作者: 海辉科技    时间: 2017-7-13 18:36
正常情况下好像是先绿灯后红灯的 别纠结灯了 还是老老实实测信号吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-8-1 11:28
搞定吗         我今天也有一台这样的,进水,不过清理了,也是有待机按开关有反应就是不触发,
作者: 囧-.-预言    时间: 2017-8-22 15:39
手上有一台一样的故障,之前还是拔下电池能自动开,现在直接不触发了
作者: guoqinglei    时间: 2017-8-22 15:45
你看看待机有没有,苹果有些是需要自己研究的 你这样没人会给你回复
