ZXCVWtest
标题: G480独显改集显 [打印本页]
作者: ddyy3020    时间: 2017-7-13 16:40
标题: G480独显改集显
品牌:联想     板号:LA-7981 REV:1.0  故障现象:接电流表触发0.3瞬间掉电    触发瞬间捕捉无CPU供电及显卡供电,显卡供电电感PL804 对地阻值为0欧,取下电感电感一端对地阻值正常,另一端对地。由此判断显卡芯片短路。在此触发不掉电正常跑马了,亮机了。(至此等于屏蔽了独显也排除了短路,跟客户沟通后;维修至此结束。)
作者: H55    时间: 2017-7-13 18:11
节约成本维修才是硬道理。  。 。。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-13 18:16
改集显这么简单   直接翘掉电感就好了吗?
作者: fguehje    时间: 2017-7-13 18:17
这个方法好      有很多带电压检测的就不行,必须把开启信号断开
作者: 1174714483    时间: 2017-7-13 18:20
直接把电感拆了就可以了吗?????????????????????????????????????????????????????????
作者: ddyy3020    时间: 2017-7-14 09:56
是的,这款主板的确是拆掉电感就行
作者: Li丶sh    时间: 2017-7-14 09:58
作者: ddyy3020    时间: 2017-7-14 10:08
你说得对,这个方法只能针对一部分,并不不适用所有机型
作者: zg198652    时间: 2017-7-29 12:00
学习学习
作者: 695053060    时间: 2017-7-29 13:01
拆掉电感显卡就没供电了,就不在工作了
作者: 龙横四海    时间: 2017-7-29 20:17
双显的就是好,现在碰到双显的,独显有问题了,我一般都把独显腌掉
作者: 397900136    时间: 2017-7-30 01:24
6系列7系列 很多都是直接撬开电感的
作者: pxm4621    时间: 2017-7-30 09:23
这个板改集显太方便了,也可测试是不是显卡坏了
作者: 1035672944    时间: 2017-7-30 09:29
是的这个机器直接断开就可以了   而且显卡也不用取
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-7-30 09:31
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-1-11 13:01
谢谢分享谢谢。
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-1-11 13:09
这款主板的确是拆掉电感就行
作者: yujie0816    时间: 2021-1-12 10:17
謝謝樓主分享,學習了
