标题: 联想Y470短路维修(不是通病的通病)板烧穿改集显 [打印本页]
作者: 123cosy    时间: 2017-7-13 16:15
   同行送修y470,测试电流大短,小开心了一下下,还以为小钱钱又送上门了。拆机后心塞了,显卡供电部份PQ803烧了,边上电容烧糊了都,电容下面板已经烧穿碳化了(图1)。能用手术刀一点一点挖进去(图2),边挖边烧机,最后挖到不短路板上已经是一个大洞了,测试了一下其它供电正常,看了看这个大洞,想把这么多的线补上,修复显卡供电,我自已都没有信心,用替换法改个显卡供电也只能是呵呵了。还是实际一点改成集显了,把供电部份的电感和管子,供电IC都给拆了,试机OK(这机子改集显只要把电感断开就可以了,这个烧的多为了保险多拆几个)。上亮机图3。这个是通病电容坏引起的板烧穿故障,算是用修通病(独显改集显)的办法修好了。
作者: xkblue    时间: 2017-7-13 16:19
厉害了  我的老铁  这板被手术刀刮得那么一大块  居然还能亮  不错  来波好评
作者: 东风破先生    时间: 2017-7-13 16:31
这个真的厉害了。一般烧成这么样的,我自己也很害怕。就怕板层少接在一起。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-13 16:37
这个真的厉害了。一般烧成这么样的!我都不修的
作者: H55    时间: 2017-7-13 16:52
过瘾。。PCB 都烧爆炸了。。。真的彪悍。。。。。。。。。
作者: 中晶光电    时间: 2017-7-13 17:11
改集显能装上显卡驱动吗  好像很多摘了都装不上集显驱动呢
作者: south045512    时间: 2017-7-13 17:13
这个是不是只要吧显卡的电感拿掉就可以用集显了!!!!!
作者: xxe    时间: 2017-7-13 17:15
烧成这么样还能亮.真的厉害了。............
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-13 17:32
#在值得学习和收藏,感谢楼主分享,这机子显卡短路通病
作者: xutangjian    时间: 2017-7-13 17:56
刮骨疗伤      刀工有待改进
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-13 18:11
维修就是审时度势 随机应变。。。。。
作者: fguehje    时间: 2017-7-13 18:18
把显卡供电开启信号断开   上下管拆了就差不多了
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-13 18:19
加分了。下次碰到也参考一下  最怕烧烂主板了。我的刮骨疗伤成功较低啊
作者: 海辉科技    时间: 2017-7-13 18:20
这种一般刮干净 是没什么大问题的
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-13 18:25
。。这板刮成这样了,补线不是的补死了。
作者: 邱慎红    时间: 2017-7-13 18:31
这个地方电容坏,不常见,改亮就可以了。
作者: xkblue    时间: 2017-7-13 22:07
我是每每碰到这样的机子   无论是给人家清灰  还是维修  我都会把那个小电容去掉的
作者: 123cosy    时间: 2017-7-14 09:28
影迷zz 发表于 2017-7-13 18:25
。。这板刮成这样了,补线不是的补死了。
   补线的话是太麻烦,所以直接改成集显了。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-14 20:47
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-14 21:13
挖得不错,经常挖雷吧。
作者: QWER998456    时间: 2017-7-14 22:45
   这样的问题也是头疼  有的烧的  都没地方飞线的
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-15 09:10
PCB 都烧爆炸了。。。真的彪悍
作者: 695985543    时间: 2017-7-15 09:21
反正黑屏   死马当活马医      不错  老伙计
作者: 木木123    时间: 2017-7-15 09:25
烧成这样子,还能修好。厉害了。
作者: tao19851011    时间: 2017-7-15 10:22
独显供电断开就是集显,,,,,,,,,,
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-15 14:02
刮骨疗伤。。。。厉害的!烧的还蛮厉害的了
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-15 14:36
厉害了楼主  都烧的这么厉害了 还能行
作者: ABCS    时间: 2017-7-15 14:54
作者: s0935000    时间: 2019-5-28 17:47
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
作者: wangkai19890202    时间: 2019-5-28 18:16
谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: zhu568849139    时间: 2019-5-29 10:17
作者: cbxwer    时间: 2019-5-29 10:20
这个真的厉害了。一般烧成这么样的,我自己也很害怕。就怕板层少接在一起。 还要挖半天
作者: jsxzcy123    时间: 2019-5-29 10:26
能收到钱就行
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 22:20
学习受教了~~~~~~~~~
