查看: 1744|回复: 4
[维修经验]
DELL 380开机不显示
发表于 2017-7-13 16:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL 380主机,拿来的时候是开机没有显示,量主板各电压都是正常的,这主板是G41 三代内存主板,南桥是82801GB,桥喜欢坏,但是不先动桥,于是加焊CPU供电IC,开机正常了。此机修复。
发表于 2017-7-13 16:17:44 | 只看该作者 �
cpu供电有么 ?假焊cpu供电ic的时候、发帖子的时候要尽量描述的详细一些!
发表于 2017-7-13 16:19:42 | 只看该作者 �
厉害,应该先测量完加焊的吧,。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 16:21:46 | 只看该作者 �
就是 直接加焊好了 以后会不稳定了?
发表于 2017-7-13 21:42:52 | 只看该作者 �
380  8脚管也容易坏  我有图纸
