联想C305一体机开机有跳变不显
jackey829
2017-7-13 15:48
联想C305一体机开机有跳变不显
昨天同行送来一台联想C305的一体机上电电流为0.7---1.2不动了,可以关机,怀疑是电源电压没完全出来,拆出主板,先量CMOS电池,电压不够只有0.8V,换一个新的,上电屏亮了,捡了个便宜,呵呵!!!原来CMOS电池电压不够也会引起电流不跳变,长见识了~~~~~~~~~
liuj
2017-7-13 15:54
amd的机子又这种情况
阿林Zz
2017-7-13 16:02
AMD的修的时候 习惯性测量小电池的电
wl90521
2017-7-13 16:53
amd的 尤其是联想的主机 好多电池没电不跑吗的
中晶光电
2017-7-13 17:10
是AMD 芯片组的吧 ? AMD 的芯片组的机器 CMOS电池的电压 是作为待机的
如你似风
2017-7-13 17:30
正常。。。
东航电脑
2017-7-13 17:40
值得学习和收藏,感谢楼主分享,AMD的和译者有关么
weiyandiannao
2017-7-13 19:48
amd的机子coms没电会引起不跑马故障
黑客不要黑我呀
2017-7-13 21:25
厉害啊 楼主 小白我学习了 6666
H55
2017-7-13 21:25
AMD 的垃圾货 ,不按照常规出牌。。。。。。。。。。
