小修进水ACER 5750G
123cosy
2017-7-13 15:45
小修进水ACER 5750G
同行送修一台ACER 5750G ,电流0.4A ,拆机发现有进水先处理后测试待机电压正常,cpu供电没有,
仔细观查了进水的地方查下图纸是+5VAlW TO +5VS这路电压没出来, 发现R372腐蚀更换后测试依然不正常,测了一下+5vs这个电压发现才3.3V。这个就有点怪了,细看了这个电路后把U22更换后+5VS正常。试机OK,机子修复。故障为进水腐蚀r372坏,U22不良,+5VS电压不正常导致不亮机。
liuj
2017-7-13 15:55
后级电压没有出来吗
123cosy
2017-7-13 16:20
刚开始是没电压换了电阻后有电压,电压不正常是U22不良。
u1553062
2024-5-23 15:33
学习 学习 厉害
