标题: DELL 14-3459 BIOS [打印本页]
作者: 李仕国    时间: 2017-7-13 14:33
TB上十个大洋购买的,亲测可用,不会有风扇狂转和掉电的问题。I5 独显的。桥和EC是在一起的,板号详见图片。
DELL 14-3459 BIOS.rar
5.09 MB, 下载次数: 1110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chxj    时间: 2017-8-22 18:32
我的不触发,不知道是不是这个问题,下来试试看
作者: bobzhang8    时间: 2017-9-13 14:57
确实可用,刷出来型号是3559。谢谢!
作者: 天昱科技    时间: 2018-2-4 20:34
不能用啊,原上电到0.2  刷上不触发
作者: 天昱科技    时间: 2018-2-4 21:01
机子已修好,还是BIOS的事。最后刷这个http://www.chinafix.com/thread-1028994-1-1.html
作者: 陆建立    时间: 2018-3-31 12:08
机子已修好,还是BIOS的事。。。。。
作者: 子墨粉丝    时间: 2018-4-13 16:22
我刷过你发的那个BIOS,能开机显示,但会报错,刷楼主这个所有正常
作者: 英博    时间: 2018-6-23 12:38
感谢楼主,还是在另一个帖子里找到楼主的帖子链接,我快把论坛的bios刷完了,都以为不是bios的问题了。结果找到楼主的bios,就这个好使。我的板号和论坛里发的很多都一样,但是主板原件有细微差别,bios位置也不一样。看到楼主的主板照片眼前一亮,一模一样!都快放弃了,幸亏楼主的bios,还有主板照片。现在刷bios光对板号不准确,希望大家上传时带照片,另外刷了很多bios不亮也别放弃,仔细观察主板是不是一样。
作者: XPX    时间: 2018-8-3 17:23
下载了够10个都是待机0.9,到0.23不动了,只有这个刷完待机0.01,开机了,确定是好的BIOS,感谢楼主分享!
作者: 木子丶Lee    时间: 2018-8-5 11:31
刷完之后,风扇狂转 要掉电三次才能亮机
作者: whl1937    时间: 2018-8-21 16:53
这个BIOS是好的,可以用,就是显示有点慢
作者: ★、人人电脑    时间: 2018-9-3 17:00
可以用5秒开机显示刷了其他的不开机
作者: llfybb    时间: 2018-10-11 12:09
下了好多个都不能用,不是假BIOS.是现在BIOS需要合成ME. 楼主的BIOS没问题 ,这个机器有绿色主板 BIOS分4MB+8MB,笔记本背光不亮,开机慢都是这个问题。
作者: llfybb    时间: 2018-10-11 12:12
llfybb 发表于 2018-10-11 12:09
下了好多个都不能用,不是假BIOS.是现在BIOS需要合成ME. 楼主的BIOS没问题 ,这个机器有绿色主板 BIOS分4MB ...
需要两个一起刷才可以!需要两个一起刷才可以需要两个一起刷才可以
作者: 2958966188    时间: 2018-11-3 16:37
找了好久 试试看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: lyl851016    时间: 2018-12-31 10:40
你的不触发刷好了没有?我的也是不触发!
作者: 临汾易修    时间: 2019-4-28 16:58
可以亮机就是系统下不识别有线网卡
作者: wjy898    时间: 2019-6-8 10:17
下载试一试能不能用
作者: steser    时间: 2020-6-8 11:54
原来是插上电源,自动开机,风扇狂转,刷了楼主的BIOS,情况一样,自动开机,风扇狂转,不显示,板号,型号跟楼主一样。难道BIOS还是不对?
作者: 荥经诚信电脑    时间: 2021-5-28 21:59
我的机子也是这个型号……不触发。下载来试试看……谢谢。
作者: ccs752    时间: 2021-8-10 12:13
可用吗?下载试试1!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
