woshidianpa 发表于 2017-7-13 14:48
如果是AMD的CPU,有可能是CPU虚焊了,你可以试试。
阿林Zz 发表于 2017-7-13 16:11
BIOS设置总是自动变成uefi?有没有考虑过是小电池没电导致BIOS不保存?,或者是BIOS程序问题
生活还的继续 发表于 2017-7-13 17:24
BIOS 设置可能性很大
bijibenweixiu1 发表于 2017-7-13 17:35
有任高见?此机的BIOS里面很简化的,我把BIOS里的全部都翻译成中文的对照,也找不到如任设置的,恢复出厂 ...
千金方 发表于 2017-7-13 18:04
那干嘛不就在UEFI模式下装好系统给客户咧。去掉本机所有外设试机。9楼有道理
bijibenweixiu1 发表于 2017-7-13 18:45
UEFI模式下做好系统后根本就不进系统,直接出现无引导界面,在传统模式下还能进系统呢,只是外插一下U盘 ...
