B75-PLUS REV 1.02
无厘头
2017-7-13 13:17
B75-PLUS REV 1.02
很久没发过贴子了,上一周出了点车祸,手受伤了,所以,发帖子这类事情就没有动了,现在恢复得差不多了,希望,大家继续关注我,话不多说,今天接到几片AUSU的板子一开始不开机,重启现象分析,首先:1)用电压档量电池电压3.3V有没有,如果有,继续查1K电阻到双向二极管正极,所以,输出端有3.3V的电压值,然后到CLR_CMOS针脚,分1、2与2、3两组,一般鋀2、3脚,有个帽子串起来,量的时候也有3.3V,一般会低点,因为2脚已经连到PCH南桥了。2)直接32.768KH
Z晶体管脚分谐振电压或者是波形。3)量PCI几个关键点电压及时钟信号电压值,4)量测IO几个关键点开机信号电压的电平切换情况,有在按开机键的时候可以量出来!5)量下电源管控IC的EN和几个到CPU的主信号有没有正常的启动电压,有则正常!6)到AUSU官方下载BIOS,好了,没有时间了,下次再分享!
[attach]1535867[/attach]量测I
(648.14 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2017-7-13 13:15 上传
