查看: 2327|回复: 5
[主板维修]
P8B75-M_LX 5V偏高秒杀维修!
发表于 2017-7-13 13:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
中午吃饭时间有个顾客拿了台电脑来说是会掉电,在吃着饭叫他留下来记个电话打发走了。
吃饱后看了一下 能开机 进系统掉电,进BIOS不掉 但是5V电压红色报警显示6V多
拆下来检测5V正常,看来是5V检测电路出问题了。去淘宝买了个点位图8块钱。
直接看5V检测电路。o_5v_in
是经过电阻分压然后给IO的 经过测量电压是1.3V  ,然后对比12V和3V的检测电压发现是高了正常的是0.9V
直接去掉两个电阻把12V的检测电压短接过来搞定、
1.png 坏件位子图。
最后无私的把点位图分享给大家!!!
P8B75-M_LX_1.02.rar (102.38 KB, 下载次数: 13)
参与人数 8下载分 +15 +4 收起 理由
雨馨儿 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
compums + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
朱。爱新觉罗 + 3 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 1 + 1 点位论坛有
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 + 1 迅图科技只要5元~~~~~你买贵了
发表于 2017-7-13 13:12:57 | 显示全部楼层
不错,比较治本,如果在BIOS禁用检测的话电池没电就完蛋了
发表于 2017-7-13 13:35:51 | 显示全部楼层
华硕多年老通病,当然修好也是件幸事。换分压电压也好,借12V的检测电路也好,都行。
发表于 2017-7-13 13:57:53 | 显示全部楼层
是不是台式机电源的问题呀 哈哈 不是很清楚
发表于 2017-7-14 01:32:59 | 显示全部楼层
这种IO检测电压出问题一般是电阻腐蚀变质造成的
发表于 2017-7-14 10:04:11 | 显示全部楼层
遇到这种故障我也是,只要有一个检测脚检测电压正常就接起来,要是5V  12V都不正常,修一个再短接~~~
