标题: ONDA 主板跑码55 已解决 [打印本页]
作者: 15840142691    时间: 2017-7-13 12:50
标题: ONDA 主板跑码55 已解决
昂达H61P主板 跑码有时为60,有时跑到55停,判断可能是BIOS,备份好原BIOS后,刷了个新的BIOS,刷后,短接CMOM 跳钱,重新开机,一路跑码,重做系统,声卡网卡USB全部好使,大家注意一下版本号是:H61P VER 4.00   附上图片,
作者: 18573919237    时间: 2017-7-13 12:56
谢谢,思路不错,学习了。谢谢,思路不错,学习了。
作者: z460268306    时间: 2017-7-13 12:59
谢谢楼主分享   遇到这板子  下个试试
作者: H55    时间: 2017-7-13 13:59
55 一般是不过内存条。。。 BIOS 程序坏也是可能的。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 实维创想    时间: 2017-7-13 14:00
看来h61 好多bios故障呀 自己遇到好多例子了
作者: 9751670    时间: 2017-7-13 18:20
二线主板还好说,碰到技嘉开机掉电可以继续触发的就头晕了
作者: zskenge    时间: 2017-7-13 20:29
测试卡跑55不过内存.......................
作者: garry111c    时间: 2017-7-13 20:42
有时跑60,有时跑55,刷BIOS后,解决,昂达板,谢谢楼主分享
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-14 01:21
碰到卡内存一般都是先刷BIOS试试
作者: 15840142691    时间: 2017-7-16 09:51
哪位大神能告诉我怎么上传图片吗?我每次上传都是不通过,提示图片过大,是像素太高了吗?不应该呀。
