标题: 映泰B75MV3无CPU供电 [打印本页]
作者: 773219276    时间: 2017-7-13 12:09
标题: 映泰B75MV3无CPU供电
一块没有CPU供电的板  12V分压EN没电压   是电阻氧化问题
作者: xgljjc    时间: 2017-7-13 12:30
电源管理周围的电阻最容易腐蚀了,真的很讨厌!!
作者: 孤忆心欣    时间: 2017-7-13 12:36
CPU风扇下面很容易积灰尘  楼主是换了一个 还是加焊的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-13 13:02
这种还是换了比较好,加焊用不住。
作者: 实维创想    时间: 2017-7-13 13:56
楼主怎么处理的  重新焊接了一下吗
作者: 张志刚    时间: 2017-7-13 15:39
请问师傅:是更换了一块新的还是焊接了一下呢?
作者: 773219276    时间: 2017-7-13 17:03
轩辕思天 发表于 2017-7-13 13:02
这种还是换了比较好,加焊用不住。
是的更换分压电阻。。。。。。。。。。。。。。。
更换分压电阻。。。。。。。。。。。。。
作者: 数码爱好123    时间: 2017-7-13 18:05
我遇到了是果断换新的  加焊了还会坏。。。。。。。
作者: huxing1992    时间: 2017-7-13 22:18
映泰的主板现在很少修了用分压做开启en 的  三大品牌也就msi了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-14 01:47
12v分压电阻氧化导致供电芯片EN不正常,更换
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-14 08:15
一般更换好的分压电阻之后,还是可以用很长时间的。
作者: DOSSKY    时间: 2017-7-14 09:50
换小电阻什么的不影响使用
作者: 凯华电脑    时间: 2017-7-14 09:50
分压电阻最好换掉,分压电阻容易坏
作者: amdkgd    时间: 2017-7-14 11:18
最喜欢的就是这种坏开启的,  嘿嘿{:4_113:}{:4_113:}
作者: 773219276    时间: 2017-7-14 12:57
amdkgd 发表于 2017-7-14 11:18
最喜欢的就是这种坏开启的,  嘿嘿
是啊  这种的最容易修 。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-7-14 15:26
773219276 发表于 2017-7-14 12:57
是啊  这种的最容易修 。。。。。。
这种故障出现机率不是很高。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
