标题: 宏基4743G有时候亮有时候不亮 [打印本页]
作者: tb3317294    时间: 2017-7-13 12:00
板号是10277-1M,刷过BIOS,不亮的时候不能不触发没有3V 5V,待机芯片也换过了还是一样,亮的时候全部正常,就差桥没动,我已经碰到好几台了都没搞好,有没有搞好过的
作者: hyy    时间: 2017-7-13 12:24
先把BIOS                 刷了试下
排除下
作者: z460268306    时间: 2017-7-13 12:29
BIOS   刷过没  把BIOS刷下 试试
作者: tb3317294    时间: 2017-7-13 12:32
z460268306 发表于 2017-7-13 12:29
BIOS   刷过没  把BIOS刷下 试试
刷过了   3 5V滤波电容也换了
作者: 实维创想    时间: 2017-7-13 14:18
修好了 一样的问题 修好了 说说白 传授一下经验 呵呵
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2017-7-13 14:27
待机芯片 。外围电路 。电容MOs管
作者: tb3317294    时间: 2017-7-13 16:16
还没修好,准备报价换板
作者: tb3317294    时间: 2017-7-13 16:57
我放了两个220的滤波电容,摞起来就行,现在每次都能开,现在总是死机
作者: xutangjian    时间: 2017-7-13 18:01
换3v 5v     电容啊
作者: 二年级    时间: 2017-7-13 18:43
不亮的时候不能触发,无待机供电,说明是保护掉电了。
作者: 475270381    时间: 2017-7-13 19:49
把电解电容换成330钽电容,这不是通病?
作者: 龚    时间: 2017-7-13 19:55
待机芯片 滤波电容一起换了,问题应该是出在待机部分
作者: 天意wx    时间: 2017-7-13 23:03
不良的时候待机不正常 那就此时重点查下待机的相关条件啊
