查看: 14322|回复: 230
[笔记本]
联想E47A cpu不跑码 维修
发表于 2017-7-13 11:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号
故障 CPU复位产生电路
看示波器 测了测U31工作条件都正常 直接更换U31
换完 还是4脚没电压   这里忽略了 上拉电阻R606    转向上拉电阻
注意:这个同向器 只起到 拉低CPU_PLTRST作用      CPU_PLTRST高电平是有R606 上拉才有的
U31工作条件当2脚高电平时4脚高电平   当2脚低电平时 拉低4脚  让CPU复位
这个74LVC同向器月饼老师讲过的   经常翻看上课笔记才是快速维修的基础
一个杂牌G31台式机总烧CPU上管   经过多次测量发现    正常上管G级波形图      有多路供电  这个是没装上管G级波形     这2个图片都是正常图片    我更换上下管就好了
    有没明白人讲下为什么不装上管 G级波形是这样的
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6487990.5元2019-8-30 11:55
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +49 +17 收起 理由
604590307 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
泰港电脑科技 + 1 + 1
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小云翔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laijingqiu1 + 1 + 1 技术就是牛逼,厉害了大师
greenwarter + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
DNFX + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wzl050459 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhonggangqin + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qwe8080484 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员322221 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-13 12:05:14 | 只看该作者 �
是断线了吗   有时候忽略一个小细节 就要走很多弯路
测试点 在风扇下面 腐蚀不严重 看不出来 万用表测不通  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:10
发表于 2017-7-13 12:10:03 | 只看该作者 �
风扇下面的点很容易被腐蚀 很多要刮开才看的出来  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:28
发表于 2017-7-13 12:28:32 | 只看该作者 �
Y470也修到过CPU电不处理是风扇海绵胶腐蚀电阻了!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:22
发表于 2017-7-13 12:30:12 | 只看该作者 �
这一看就是老司机....果然思路就是不一样
正常思路,细心一点你也能修出来!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:23
发表于 2017-7-13 13:53:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的很好,实地出来的就是不一样。加分支持一下。
理论扎实,修起来事半功倍!理论扎实,修起来事半功倍!理论扎实,修起来事半功倍!理论扎实,修起来事半功倍!理论扎实,修起来事半功倍!理论扎实,修起来事半功倍!理论扎实,修起来事半功倍!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:24
发表于 2017-7-13 14:00:17 | 只看该作者 �
一般主板哪块有小氧化,我都会有放大镜仔细看,很多机都省了时间,问题点大部份都在那
有的走在板层里面的线不好看哦,还是要配合图纸才好修,不过看的仔细了确实节约时间!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:26
一个人有一个人的检测方法吧 一般我只简单看下 有没有氧化断 这个是完全看不出来的点 只能用万用表测  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:34
发表于 2017-7-13 14:00:51 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
感觉这个机器就是细心一点,加一点理论修起来应该不复杂!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:02
发表于 2017-7-13 14:16:14 | 只看该作者 �
这个一般不跑马的现象修起来就很难了
供电,时钟,复位和PG,这4条掌握了你也修的出来,加油!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:27
发表于 2017-7-13 14:19:29 | 只看该作者 �
楼主这板子是不是进水断线了啊,进水断线了才会导致复位没电压
好像是说风扇下面腐蚀了,不是进水腐蚀了!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:27
不是进水 仔细看帖 才能发现精髓 一个测试点断线了  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:31
发表于 2017-7-13 14:20:29 | 只看该作者 �
现在维修的太少 我都拿到板子 几下搞了就没什么兴趣了
这样不行哦,要提升技术就要下功夫,看几下就丢一边的话怎么提高呢?  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:28
发表于 2017-7-13 14:21:14 | 只看该作者 �
为什么你们发的图片标的这么清楚
楼主这个帖子是我见过相当好的,标注的非常清楚,看着也简单!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:29
图片编辑器啊 我是用6S手机拍的然后手机上装个 小Q画笔 就能编辑图片了 只拍图片 不标注 有些坛友看不懂的  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:33
发表于 2017-7-13 14:22:53 | 只看该作者 �
大神历害!直接到点,值 得学习学习!!
发表于 2017-7-13 14:28:00 | 只看该作者 �
这话说的对,细节非常重要,尤其咱们这行!  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:03
发表于 2017-7-13 14:30:02 | 只看该作者 �
很少修到CPU没复位的 都没怎么测过这个电压
这个风扇下面腐蚀的一般少,管子自然损坏和进水引起这类故障比较多!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:30
发表于 2017-7-13 14:30:47 | 只看该作者 �
楼主厉害了 这个问题很难修的 不跑码是件痛苦的事情
几年前遇到这样的问题我和你现在的感受是一样一样的!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:31
发表于 2017-7-13 14:31:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 14:33:43 | 只看该作者 �
﹏蜗牛·. 发表于 2017-7-13 14:21
为什么你们发的图片标的这么清楚
标注的这么清楚太赞了,让好多新手一目了然,就算不是特别明白也肯定有印象,以后遇到非常有帮助!  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:32
发表于 2017-7-13 14:34:48 | 只看该作者 �
只能用万用表测
发表于 2017-7-13 14:37:19 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
