标题: E425 [打印本页]
作者: 彩绘    时间: 2017-7-13 11:22
标题: E425
  这是我亲身前些天又修到的一台E425,客户去年修过,上家换过D95280,现在故障是待机0.001,触发上升到0.02一伙就掉到待机电流,触发的时候只有3、5V产生,可以再次触发,由于D95280是通病,所以直接更换,换后亮机了,连续点几次后,发现点亮后马上掉电,有时掉的时候待机变为0.05,此时D95280很烫,3V电压有1.6V产生,5V是0V,此时芯片的开启还没有,3V却有电压产生,肯定不对,把板子放一段时间后再开,又回到之前的故障电流上到0.02就掉电;由于这之前已经修到过两台故障一样的情况,所以直接更换3V上管,故障排除,换下的D95280还是好的。至于为什么会更换芯片后能点亮,可能是由于上管导通不良,换芯片的时候也加热到了上管,造成短时间内性能变好的情况吧。由于已经陆续修到三台一样的情况,都是3V上管不良,造成触发掉电的情况
作者: qq2311677297    时间: 2017-7-13 12:56
不错学习了 经验丰富呢   有图就好了
作者: 本人新手    时间: 2017-7-14 23:19
这个机子待机电路老爱出问题了
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-22 15:57
非常不错的经验学习 了
作者: super584521    时间: 2017-7-23 17:41
e425 这笔记本醉坑 哪里都爱出毛病啊
作者: 15958273791    时间: 2017-7-23 20:58
不错学习了 经验丰富呢   有图就好了
