标题: 电脑几分钟重启 [打印本页]
作者: 先飞电脑    时间: 2017-7-13 11:15
标题: 电脑几分钟重启
客户送来一台电脑主机,开机三四分钟后重启。打开机箱,技嘉的主板,AMD641CPU,长城的电源。电脑重启,先检查一下风扇下的硅脂,没问题;通电开机,用aida检查系统稳定性,开始后,看到CPU温度90度,赶快摸下CPU散热片,温度正常呀,可能读数据有问题吧。继续检测,三四分钟后重启,CPU散热片温度也正常
呀,进BIOS看CPU温度39度正常。接下来换电源试下,开机检测,十几分钟没有重启,OK电源有问题!
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2017-7-13 11:17
电源问题造成重启 估计是输出不稳定了
作者: letstone    时间: 2017-7-13 11:27
641的CPU功率很大,电源输出弱一点都不稳定
作者: 马玉明    时间: 2017-7-13 12:31
应该是散热不好  因为这款CPU发热量高
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-14 10:38
又是一台电源引起的重启,以前修台式机的时候经常碰到的
作者: 风骑士    时间: 2017-7-14 12:05
所以我一般装机,电源绝对不会用差的,而且功率也会大一点,电源引起的奇怪问题很多,以后售后很麻烦,您要开始的时候少赚一点,
作者: 625730448    时间: 2017-7-14 12:28
垃圾电源经常出这问题。。。。。。
