标题: dell灵越14z,黑屏,报警3声重复,请问是什么原因? [打印本页]
作者: liuzx68    时间: 2017-7-13 11:05
作者: 18623700435    时间: 2017-7-13 11:22
内存不过,修改相关电路。。。。
作者: letstone    时间: 2017-7-13 11:29
拔出内存对比一下,看是不是内存问题
作者: liuzx68    时间: 2017-7-13 11:32
谢谢,我试试!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!
作者: lologui0    时间: 2017-7-13 11:54
短鸣3声一般是内存电压有问题,先查查内存需要的各电压是否正常
作者: !三娃!    时间: 2017-7-13 12:27
我看也是内存故障,7声是显卡或没检测到屏。
作者: 马玉明    时间: 2017-7-13 12:30
短鸣3声一般是内存电压有问题,先查查内存需要的各电压是否正常  个别的和桥也有关系
作者: runaway678    时间: 2017-7-13 14:17
我修到过一个是换了CPU好的,开机电流上到0.5不动,插内存和不插内存都是一样电流
作者: 天意wx    时间: 2017-7-13 22:57
结合电流看下是否是不过内存 查下内存条件
作者: liuzx68    时间: 2017-7-14 08:43
谢谢大家。这台机子开始正常,装系统后安装独立显卡驱动时,提示无法安装,再重启就出现黑屏,偶尔可以启动
作者: 陈卫峰    时间: 2017-7-22 09:42
我的也是3声报警,也不亮,还没找出问题
作者: gaozhen8333    时间: 2017-7-22 09:45
换条内存试试,应该差不多是了...
