长治维修 发表于 2017-7-13 11:37
这样的情况,我不是太懂,但是如果是独立显卡板的话,应该是没有问题的,我以前换过,但是不是这个机器,像 ...
真死火 发表于 2017-7-13 11:58
我把屏线拆下来,洗板水刷了刷接口,还是一样的故障,屏线看起来挺完整的,没有任何的破损 ...
长治维修 发表于 2017-7-13 12:43
不能看呀。我只是意见。换一条试试呀。
实维创想 发表于 2017-7-13 14:03
屏线问题吧 屏线用酒精洗洗 试试
不在犹豫` 发表于 2017-7-13 14:07
亲 ,外接显示器什么现象呢?你得把问题想全了
如果实在是难搞的话 ,你可以看看 改革集显试试看
﹏蜗牛·. 发表于 2017-7-13 14:23
这种情况一般跟显卡没多大关系吧
12301230123 发表于 2017-7-13 14:34
屏线问题吧 屏线用酒精洗洗!!!!!!!!!!
runaway678 发表于 2017-7-13 15:01
楼主最后是怎么搞定的,和大伙分享下
男儿当自强. 发表于 2017-7-13 15:01
刷过bios吗?这种一体机bios也容易坏
影迷zz 发表于 2017-7-13 15:05
外接个显示器看看能不能正常显示,不行再换屏线,显卡
真死火 发表于 2017-7-13 15:39
这机子不能外接的
930398298 发表于 2017-7-13 15:44
一体机 都是焊在PCB 上的显卡吧? 最好按照原型号 更换 如图这种 现象是 屏幕没输入信号进入自检状态 ...
huhaju 发表于 2017-7-13 22:16
人家N卡你要换个A卡,我觉得不会兼容,至少BIOS得改吧,厂家应该是N卡一套BIOS A卡一套BIOS,你刷成A卡的B ...
影迷zz 发表于 2017-7-13 15:53
会不会是VGA 行场信号那边的问题
天意wx 发表于 2017-7-13 22:54
不确认能否代用 还是尽力原型号代换
wxw13524692016 发表于 2017-7-14 10:27
我记得这一体机不用独立小板用集显也可以开机的吧,确认清楚在换呗
山东囍乐 发表于 2017-7-14 10:12
原机是是什么芯片,就装什么芯片
芯诚维修001 发表于 2017-7-14 13:21
这个机器有显卡BIOS 的吧 ,,,,,,,,,,,,,,
我锋我有型 发表于 2017-7-14 13:42
最好是换原来一样的显卡了,怕是有些差异
tanglianqi 发表于 2017-7-14 14:18
外接显示器什么现象呢?
kunpeng0126 发表于 2017-8-3 18:09
是不是屏线 或主板上屏供电 或是驱动板的程序啊
代子易 发表于 2017-8-3 17:57
你可以看看 改革集显试试看啊,方法多用啊
