标题: x240 不加电 [打印本页]
作者: 江江科技    时间: 2017-7-13 10:21
标题: x240 不加电
按开关无反应,拔掉电池  链接充电器能自动加电,但是关不住机,测开关无电压    测量开关接口处一个保险不通但是两端都有3.3v  无奈换之,故障依旧,谁有点位发一个  多谢
作者: xianweixiou    时间: 2017-7-13 12:53
注意看看开关连接线 ,听联想售后的说这连接线坏得多 我还没有遇见过
作者: zhanglinvery    时间: 2017-7-13 19:51
开关排线坏了,这是通病,放电好,用几天又不开机,定一个开关排线换了就好 稳的一逼
作者: 天意wx    时间: 2017-7-13 22:35
点位直接搜索论坛应该有的
作者: 江江科技    时间: 2017-7-14 11:56
最后直接从主板飞线到开关排针解决  就是有一点开关灯不亮
作者: 旅途漫漫    时间: 2017-7-25 14:41
这个应该是开关线了,直接飞线就行了
作者: 一招搞定    时间: 2017-7-25 15:02
换个键盘试试,搞定一台X220键盘坏了.....................
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-7-25 15:03
不好说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
