标题: E46A触发掉电 [打印本页]
作者: taozhihai    时间: 2017-7-13 10:01
标题: E46A触发掉电
接一台E46A的机器开机电流上到0.5有时上到0.7,瞬间各电感电压全都正常,拆掉U18 不掉电拆掉后的 1脚3.3V 2脚3.3V  4脚无电压了,5角3.3,用风枪加南桥不掉电也显示正常,做完系统用了一会画面卡死,重启后显示灰屏更换HM55桥一切正常,论坛里好多碰到这种情况的好像没解决估计都是没有换桥
作者: zhangshuxian    时间: 2017-7-13 10:16
楼主 技术 杠杠的 。。。。学习了
作者: W296835329    时间: 2017-7-13 10:25
是拆了 U18 后就能正常显示?还是装上U18后 预热了HM55 就能正常显示了呢
作者: qq463335616    时间: 2017-7-13 10:25
楼主技术好啊 加热南桥然后再换 清楚明白啊
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2017-7-13 10:34
我昨天一个联想的机器修了一会实在是不想修了
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-13 10:36
不过有些确实不用换的,加焊一下就行
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-13 10:37
加焊可以就不用换,省点成本,换一个桥得几十元
作者: 陈景    时间: 2017-7-13 10:40
H55的芯片还是坏得非常多,反正像神州A55系列的芯片都是虚焊的多
作者: 长治维修    时间: 2017-7-13 11:37
配上电路图,是不是更完美,哥们。
作者: taozhihai    时间: 2017-7-13 16:29
拆U18肯定不会显示,加热55桥后显示了用一会就灰屏换后正常
作者: H55    时间: 2017-7-13 18:35
U18是撒子东西????? PG 的门电路???
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-13 21:27
厉害啊   楼主   小白我学习了   6666
作者: 天意wx    时间: 2017-7-13 22:29
不想修可以联系迅维实地 有解修业务的哦
作者: 天意wx    时间: 2017-7-13 22:30
lishanglu198 发表于 2017-7-13 10:36
不过有些确实不用换的,加焊一下就行
有些 换了会更稳定 报价到位还是换掉为好
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-7-17 13:44
H55的芯片还是坏得非常多,我都是先加焊,在放弃呵呵
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-17 13:48
H55的芯片还是坏得非常多,一般都想换。。
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2017-8-13 16:21
收费的吗。现在有一台不好修的。问问大神要不要思路
作者: q3611323    时间: 2017-8-13 16:23
南桥加焊 有些是没用的要换才好
作者: bestsu    时间: 2017-8-13 16:25
先记住了 下次遇到可以秒杀
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-13 17:08
看看到楼主的帖子,有学到一些 经验,赞一下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-13 17:48
H55 南桥在好多机器上面都有问题,这个还没遇到过
作者: 陈景    时间: 2017-8-13 18:01
不知道加焊能不能解决问题,一般我维修都是先加焊试了不行再换!
作者: H55    时间: 2017-8-13 18:03
看来你只有搞桥哦。。。。。 没办法了
作者: 音符..    时间: 2017-8-13 18:38
换HM55挺麻烦的,焊珠太小了看的眼睛都疼
作者: 皇盛科技    时间: 2017-8-14 09:40
一看就知道是老师傅了,一来就知道该搞什么
作者: 皇盛科技    时间: 2017-8-14 12:04
楼主的帖子,有学到很多 经验,必须赞
作者: 吴正海    时间: 2017-8-14 12:15
我这里换桥150.多了都没有人换,一般拆一个,换了好就好,不好让客户换板,
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-14 12:17
下次碰到可以试试。。。。。。。
