小小白初修E431不加电
v繁星
2017-7-13 09:57
小小白初修E431不加电
昨天来了一台thinke431不加电,加电大电流,首先检查了公共电的上下管和电感对地组织是否正常,然后就从背后pl1002处电感拆下,左侧右侧看看那里短路,确认短路后,进行烧机大法,成功找到一处电容坏了。就取下来,修复完成,成功点亮。初学者来献丑,各位大神多多的鼓励哦
白欢喜一场
2017-7-13 10:05
烧鸡大法用的好解决这类问题省时省力
v繁星
2017-7-13 10:10
还有放电大法也很给力的,,,,,,, 秒起来。。。。。。。。。。。。
18623700435
2017-7-13 10:11
不错不错,我也是小白,这样的经验多多发
zhangshuxian
2017-7-13 10:16
楼主 技术 杠杠的 。。。。学习了
qq463335616
2017-7-13 10:26
既然小白 我觉得还是要鼓励哈 虽然这种机器应该是入门级维修
电脑学徒9.4
2017-7-13 10:37
我昨天一个联想的机器修了一会实在是不想修了。修的真累
v繁星
2017-7-13 10:45
可以多多交流,我这的师傅们专修联想
hanshuhao
2017-7-13 10:46
怎么 可以提升权限 有的帖子我咋看不了 以前的账号登不上去了
hunt18
2017-7-13 10:53
烧鸡大法省时省力。。。。。。。
13187197754
2017-7-13 11:42
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
lologui0
2017-7-13 11:49
在有图纸的情况下不建议直接使用烧鸡大法,可以稍微对着图纸找找短路零件,烧鸡大法有可能出现第二个问题
qw1824290389
2017-7-13 13:05
撸主 技术杠杠的 实在佩服
夭遥一衣
2017-7-13 13:28
#在这里快速回复如果你有一双慧眼能看到那岂不是更省事儿了
zssdxx
2017-7-13 13:33
用放大镜就找到了,很多这种坏电容的
木风
2017-7-13 15:18
嘿嘿 大短 上电短路 , 烧鸡打法确实快捷好用
影迷zz
2017-7-13 15:23
烧鸡大法用的好,快捷又省事,学习学习
fy83045070
2017-7-13 15:45
近距离观看学习,感谢大神分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
