标题: 联想T400无待机电流 [打印本页]
作者: IBM2011    时间: 2017-7-13 09:18
标题: 联想T400无待机电流
T400无待机电流,VINT20无电压,U61_-PWRSHUTDOWN无电压输出,VREGIN20无电压输入,测量F5已开路,F5开路的理由后级短路于是测量C609没有短路,R413=10R,直接换F5,上电待机电流有0.23,待机电流0.23为异常现象,同时R413有冒烟现象,测量C609为0R,更换C609、R413后待机0.01A,触发开机正常显示。一个简单的问题仅供大家参考。
作者: 18623700435    时间: 2017-7-13 09:21
新手上路,多多照顾....................
作者: o199121    时间: 2017-7-13 09:29
我也有个一样的笔记本 试一试 谢谢分享
作者: wcqwyy    时间: 2017-7-13 09:47
ibm难测
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-13 09:50
C609电容漏电引起的故障。。IBM好像有这通病
作者: windlovetao    时间: 2017-7-13 10:34
你开始不是测了那个电容没有短路吗,为什么一开机就短了
作者: 长治维修    时间: 2017-7-13 11:39
一般这样的情况,都是电容短路,F烧了。IBM的机器就是这样好。F多。不烧后面。容易查。
作者: IBM2011    时间: 2017-7-13 11:53
你开始不是测了那个电容没有短路吗,为什么一开机就短了,换F5之前测量C609是没有短路是因为C609里面的电压释放完了,变成假象开路正常状态。
作者: guixu1741    时间: 2017-7-13 12:14
IBM的机子没修到过还,电路不太懂呀。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-13 22:22
严管版 回帖请勿灌水 珍惜账号
o199121 发表于 2017-7-13 09:29
我也有个一样的笔记本 试一试 谢谢分享
具体还是要了解下维修时序等 你的不一定是这个故障点
作者: haiweisun    时间: 2020-3-4 08:38
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-29 21:18
谢谢楼主分享经验
