标题: 华硕K42D K42DY K52DR不加电通病 [打印本页]
作者: Doctors    时间: 2017-7-13 08:45
经常有维修到华硕K42D K42DY K52DR不加电故障,每次查到都是1.2V待机电压没有,可能是一个通病,写出来大家一起分享!RT8202芯片是产生1.2V待机电压的,此电压和待机3V 5V一样,待机就有的.1.2V滤波100电容容易坏,直接用220代换
作者: gh3426654    时间: 2017-7-13 09:12
如果有图就更好了~~学习了~~~~~~
作者: super584521    时间: 2017-7-13 09:18
是哪个电容啊?最好上图一下、还没遇到过、、、一人我饮酒醉、醉吧那佳人成双对、
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-7-13 09:18
华硕通病给我们还是增加了不少收入
作者: 13957952500    时间: 2017-7-13 09:23
电容问题。换换试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: charwin5    时间: 2017-7-13 09:38
嗯
这台机器我修过,刚开始不知道这个机器待机有1.2V,,所以走了很多弯路,最后看贴 才知道此问题。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-7-13 10:47
这个问题 我也遇到过  是在CPU  附近的    。换了 就好了 现象是偶尔能开机
作者: hunt18    时间: 2017-7-13 10:54
谢谢楼主分享,下次修到可以对照看下
作者: runaway678    时间: 2017-7-13 14:20
RT8202芯片是产生1.2V待机电压的,此电压和待机3V 5V一样,待机就有的.1.2V滤波100电容容易坏,直接用220代换,谢谢分享这么细致
作者: hageiu    时间: 2017-7-13 15:43
这个必须支持一下啊,确实如此,谢谢楼主的分享。
作者: 科大颐和    时间: 2017-7-13 15:57
感谢大神分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-14 10:14
为什么我的是触发到1.3掉电。。
作者: 13187197754    时间: 2017-7-14 10:32
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 博洋    时间: 2017-7-14 10:34
上次碰到过,电容换了好多,最后也没修好
作者: 黑白色    时间: 2017-7-14 10:36
先学习一下就是没图看不到东西。。。
作者: 风骑士    时间: 2017-7-14 12:06
有主板的图片就更好了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jie3313    时间: 2017-7-14 12:12
下次遇到可以试下   华硕机修得比较少
作者: 老瓦垄    时间: 2017-7-19 16:42
XIEXIE  我也秒杀了一个  ,多谢大神
作者: mzpyyan    时间: 2017-7-19 16:44
学习了
作者: aeioui    时间: 2017-7-19 17:05
没遇见过,下次一定要注意了,这些都是经过太多的经验总结出来的,好东西
作者: sheshe456    时间: 2017-7-19 17:36
华硕通病给我们还是增加了不少收入
作者: SSR5566    时间: 2017-7-21 14:36
配上图是不是更具体一点呢?你这样叙述很多新手小白表示看不懂啊
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2017-7-30 10:34
有没有位号
作者: 恩典    时间: 2017-7-30 11:12
通病,想起一代神机hpv3000,改良显卡未出时,那是修不好的卡。
