标题: 华硕A555L 不触发 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2017-7-13 07:07
标题: 华硕A555L 不触发
  华硕  A555L   接上 外电 待机 从0.001 自动  变为 0    不触发。 求助 高手
作者: cnyt081    时间: 2017-7-13 08:32
查EC,查桥的工作条件,供电,时钟,复位
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-13 08:56
查EC的工作工作条件,供电,时钟,复位,rsmrst......
作者: 张晔好    时间: 2017-7-13 08:59
这个好像说的有点笼统了,一下子很难帮忙,要么就看看楼上的回复,去捣鼓吧
作者: 吴正海    时间: 2017-7-13 09:12
待机掉到零,应该首先看是不是公共点对地,隔离保护起了作用,然后再看待机吧
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-13 09:40
看你这电压隔离都没过。。具体还是找份图纸或点位分析。。
作者: 574237322    时间: 2017-7-13 10:57
谢谢 各位     是一个 同事反映  的情况    现在 拆机  测了   没有公共电
作者: 574237322    时间: 2017-7-13 10:59
PQ8801   PQ8802   4脚  均为 0
作者: 13957952500    时间: 2017-7-13 10:59
..................................nb
作者: 574237322    时间: 2017-7-13 11:00
充电IC   PQ735    PQ8801   PQ8802   接电 瞬间  没有 变化
作者: 574237322    时间: 2017-7-13 11:16
各电感不短路      公共点也不短路
作者: 574237322    时间: 2017-7-13 11:19
用示波器  打了 公共点  瞬间掉电
作者: 574237322    时间: 2017-7-13 12:48
PT1106  加入  11V 电可以点亮
加入18V   不可开机   也不跑电流
作者: 旧日的梦想    时间: 2017-7-13 13:38
该查的查了没有,你这样问,大伙帮不了你。
作者: chh0596    时间: 2017-7-13 14:04
把RTCRST#的电容扣下来吧。刚修了台这个问题
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-13 14:07
这么低的电流看下3V5V有没有吧
作者: 天意wx    时间: 2017-7-13 22:26
先重点查下待机相关线路 看看待机正常不
作者: 574237322    时间: 2017-7-13 23:29
隔离  都没有 过
BQ24735  换了
作者: chaosu002    时间: 2017-7-14 05:40
待机没有呀,公共点电压怎样,3、5v线性正常吗
作者: 948990952    时间: 2017-7-14 12:05
一下子很难帮忙,要么就看看楼上的回复
作者: 龚    时间: 2017-7-15 10:46
既然加个11V能正常开机,问题还是在保隔电路
作者: wcqwyy    时间: 2017-7-15 15:50
这个信息太少
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 21:58
查开关和EC的条件 华硕有很多机器是排阻有问题的
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-15 22:32
看你这电压隔离都没过。。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-15 22:37
隔离不过先看公共点有没有短路     没有就看隔离管和放电管有没有穿      放电管有没有穿
作者: xugang11184    时间: 2017-7-16 12:54
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
作者: 临海036    时间: 2017-7-16 13:09
公共点有电压没?有的话ec待机有3.3 不?看点位呗,华硕有的是待机无3.3v,ec供电是5v经过5脚管子转换
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-16 14:21
保护隔离问题
作者: 李海平123    时间: 2017-7-16 14:28
有短路了吧    ASUS  的没有图纸 很麻烦的
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-16 14:40
这咋解决,晒测试条件都没有,谁鞥说的清
作者: 948990952    时间: 2017-7-17 12:33
作者: 旅途漫漫    时间: 2017-7-25 11:00
查公共点,待机3  5伏有没有电压,有的话查ec工作条件
