查看: 1774|回复: 10
[求助中]
映泰G41D3+不跑码修复后变成12V短路
发表于 2017-7-12 23:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G41D3+不跑码,后查是CPU供电边上的小管子坏了,正常跑码,第二天上班开起来变成12V短路,一上电就掉电,拔掉电源四针口不掉电,以往碰到这问题换上下管会好,这片我上下管跑CPU供电芯片一起换了还是会,实在不会修了,请各位师傅指点一下。
发表于 2017-7-13 06:23:30 | 只看该作者 �
是12v完全短路了吗,是的话就要一个个的拆了
发表于 2017-7-13 11:13:11 | 只看该作者 �
如果就CPU供电小4PIN 12V短路,那么就一个一个的拆,直到拆到不短为止。
发表于 2017-7-14 20:22:27 | 只看该作者 �
频繁烧的 可以不装这一路  好多情况都能用
发表于 2017-7-15 15:00:16 | 只看该作者 �
场管短路了
发表于 2017-8-8 15:46:24 | 只看该作者 �
拆场馆
发表于 2017-8-8 16:16:24 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享................................................................/
发表于 2017-8-8 17:44:07 | 只看该作者 �
一组一组拆咯,拆到不短为止,不过主控芯片你确定是好的么
发表于 2017-8-9 01:23:53 | 只看该作者 �
我有一次12V短是MOS后面那排滤波电容短了好几个。。。全部拆光了。。才好的。。
发表于 2017-8-9 09:01:36 | 只看该作者 �
如果有电流表的话可以拆掉cpu烧一下看,烧不出来的话就一个一个拆了,如果是频繁烧的话最好打一下每个管子g级的对地值,量一下升压二极管电容线路有没有断线
发表于 2017-8-9 10:20:02 | 只看该作者 �
记得这板有个大的二极管容易坏,也好久不修板了,见笑
