标题: 上真U刚跑码就掉电保护。华硕 P8C WS 附原机 亮机BIOS [打印本页]
作者: 天马科技 时间: 2017-7-12 23:47
只有修好后的图片和测量数据。刚开始还没有摸清问题不打算发帖 所以没有拍照
上手这板 华硕的大板 看型号 P8C WS 稀罕货 不知是什么芯片组 网上搜索了一下 支持 1155 CPU 上个烧坏了的U 去试机(用好U真的烧怕了)复位出来。应该个电压正常,顺手量了一下 正常。
上好U 一触发就掉了。而且保护不能再上电 吓我一跳 以为供电短路又要烧我的U 。量了一下没有 上个坏U 各供电也正常 。再换好 U 有时上电保护。
原来是这样。有点头痛 昨晚也修到一张 技嘉 B75也是同样 上好U 掉电保护 坏U 没事 而且也是各项电压正常。搜索论坛,没有这板的任何质量。连BIOS也没有
只有去官网。官网也没有,转去华硕台湾的官网找到 BIOS CAP格式。 又要手工修改。浪费了半小时。刷了问题一样。
想起技嘉一些板也有上电保护是因为IO的电压检测脚引起。但技嘉是上不上CPU 照样会掉电。为何上好CPU一跑码就掉电。不跑码不会掉。 搞不懂。
检测下IO的电压检测脚看看。IO是 NCT6776F 找不到这板的图纸点位
103 104 105 和 109脚
103脚 2.5V 104脚 1.4V 105脚 1.03V 109脚0.85V
跑下线路
103脚是 待机5V过来 经分压电阻
104脚是+5V过来经分压
105脚是12V过来经分压
109脚只连一个电阻 另一端 2V
不知华硕这板多少电压是正常 没图纸 电阻也是没有标注阻值的。参考 IO的说明文档
2V 左右
这样的话 电压偏差岂不是很大。
开始考虑找料板华硕同样IO的量一下这些电阻的阻值。转而又想 还是先补焊一下吧 料板要一个电阻一个的焊出来量。
烙铁将周边的电阻走了一遍上电。不掉了
再测量几个脚的电压值
只有 104脚的变成 1.05V 原来是这样的 亮机看看BIOS对各项电压检测的情况
电脑检测是正常的。呵呵 奇怪
我只找到 待机 5V +5V 12V的检测 没有详细的资料也没有办法了
同行记住了 亮机实测的电压
103脚 2.5V 104脚 1.05V 105脚 1.05V 109脚 0.85V
附上原机的BIOS
华硕P8C WS原机.rar
(3.77 MB, 下载次数: 29)
