标题: 映泰 n68s3+ 无CPU供电维修 [打印本页]
作者: 雨林木风 时间: 2017-7-12 20:59
无CPU供电维修
CPU供电产生:芯片+mos管产生
找到芯片(l6713a)看看你芯片有无工作。芯片工作条件先查一下供电,开启,vid组合。
根据芯片手册15脚供电应该是12v的,电压不对实测只有1v多几,被拉低了,跑线跑到一个三极管(元凶)
12v供电经流过得到l6713a芯片供电,马上换掉cpu供电出来了,跑马亮机
新人求关照啊!
作者: dzy84 时间: 2017-7-12 22:30
这个应该是双二级管吧。。。跟Cmos电路里面的那个一样。
作者: 陈先生206 时间: 2017-7-12 22:46
应该是双二极管,有问题还会导致串路
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-7-13 06:19
BAT54双二极管坏了导致供电芯片VCC电压不正常
Powered by Discuz! X3.4 |
