标题: 大修DELL N4110 终于修好 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2017-7-12 20:25
接同行一台N4110  不通电——,
拆开后发现EC上有几个洞,先换了EC,插电后NND 看着EC就冒烟了。又是几个洞。
看到这情况就不想修了,没办法,跟同行勾通后加价维修。只有再开始搞,
看来有大短路,还有高电压进到了低电压电路。先拆了EC,再插电。发现5VALW的上管短路,直接到19V整到了5V待机电路上了,
我的天,这要烧多少东西啊,
不管了,先修待机电路,换了上管,发现没有  待机芯片RT8206也一起换了。
这时找个好的EC再装上去,插电,没待机电压,反复查电路发现RT8206 EN信号是由ACOK信号控制,这个信号是由88731的电源管理芯片发出,
查88731大概条件,ACIN 大于2.01V了。DCIN是19V,LDO有5V,还是没有ACOK转出,上拉电压5V再分压后计算后应该是3V,但还是为低电平,
直接从旧主板上拆88731换上后,ACOK正常转了,待机电压3.3V有了。还是不开机。
按开关没触发动作,查EC 125脚,按开关有跳变。80脚 没动作。 101 102 103脚没有波形,BIOS坏了?
拆BIOS下来,上编程器,一看,真的不能识别型号了,找了一个25X40的,再到坛子里面下载了个BIOS,刷上后,
可以开机了,以为修好了,电流0.33A不动了,还是不行,一查所有电压都出来了。
仔细看主板,发现RTCD1 也烧了。这这东西电压都是直接进南桥的,RTCD1的的3脚,对地短路,*脏话*,南桥也烧了。
只有订了个南桥,BD82HM67.今天换上,也找个D管,换了RTCD1.装上CPU 内存,开机终于显示了,
中间的分析过程就不多说了,太辛苦了。
打字也不容易,大家给加点下载分吧,谢谢。语文没学好,多多原谅。
老规举,有图有真现。
作者: mjq8866    时间: 2017-7-12 20:41
上电前打值应该可以发现上管短的,这一路烧的够辛苦的
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-12 21:18
烧了这么多的东西,呵呵,这个价格也上来了
作者: xhkj025    时间: 2017-7-12 21:43
楼主好技术,我想知道最后收了多少钱?
作者: 天意wx    时间: 2017-7-12 21:43
维修有时候接了 可能麻烦点 也会尽力修好    这个板子修的确实耗时耗利了
作者: cn1990    时间: 2017-7-12 21:50
换了这么多芯片,能保住本钱吗
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-12 22:59
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
作者: 13641413861    时间: 2017-7-12 23:29
这还搞毛,过3 4 个月有要找你。换板、、
作者: pangguangcai    时间: 2017-7-13 01:09
这情况,估计很早就想放弃了,到最后修好后,那种高兴啊,深有体会。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-13 07:12
这个机器也烧的太厉害了吧!换了这么多的东西下来。
作者: 三拳    时间: 2017-7-13 07:21
打值有什么用,送来的时候EC已经烧出洞了,能烧的都烧完了,或许客户手上的时候,就已经烧的不成样子了。
作者: 三拳    时间: 2017-7-13 07:22
实话说,这种我们都放弃,维修的成本太高,这种板子客户又给不起钱
作者: BLFMYSO    时间: 2017-7-13 08:07
楼主的推理思维不错,不过走弯路了…………,修得太不容易了,此板这样修不知道能收回多少!!
作者: amdkgd    时间: 2017-7-13 08:55
我昨天也刚刚搞了这个机子,,有时能触发有时不能,,,,,,,,
作者: amdkgd    时间: 2017-7-13 08:56
这种机子换桥真的不划算,,,,
作者: 红彤    时间: 2017-7-13 09:20
真是辛苦了,这个要好有耐心才能坚持下来啊
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-13 09:27
上管击穿的果然可怕,一烧一片,修这种板要胆大心细。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-13 10:02
有些机修好的,利润虽少,但是一种成就。。。加分支持了。。
作者: lichaolian    时间: 2017-7-13 10:09
对啊,这个板子也不贵,我修同行的换桥都怕了,连续3个都是坏的
作者: 龚永海    时间: 2017-7-13 10:11
兄弟这是大修啊 ,但是有时候把故障一一突破 ,换在多也要把他修好
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2017-7-13 10:12
这样的机器都修的好牛。
作者: W296835329    时间: 2017-7-13 10:16
最怕公共点的电压直接到待机去了  修的不要不要的
作者: x957941522    时间: 2017-7-13 10:26
这种修好稳定吗
这种修好稳定吗
作者: x957941522    时间: 2017-7-13 10:27
这种修好稳定吗
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-7-13 10:27
修好就不错了  学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-13 10:37
要是换个板会不会快点了????
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-7-13 10:42
我去  ,这个修的真不错。但是我想问这个机器你赚了几块钱?- -
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-7-13 11:07
楼主的推理思维不错,我想知道最后收了多少钱?
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-7-13 11:42
太难为兄弟了.要我早就换板了.做一回售后就划不来.
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2017-7-13 11:51
我这有片联想的也是烧了N多芯片,I/O 转换等都没修、
作者: 一夕阳光    时间: 2017-7-13 11:52
烧这么多东西,不如换板。
作者: hunt18    时间: 2017-7-13 11:57
楼主厉害了,感谢分享。。。。。。
作者: guixu1741    时间: 2017-7-13 12:22
这机子烂得这么厉害,还好楼主功力深厚,不然躺尸了。。。。
作者: z460268306    时间: 2017-7-13 12:23
烧了这么多 换了这么多 芯片   成本得要多少啊
作者: ct4251809    时间: 2017-7-13 15:21
大短路烧了这么多东西,楼主维修加发贴辛苦了,加分支持下。
作者: 晟晟晟    时间: 2017-7-13 15:59
换了这么多东西,楼主收了多少钱
作者: letstone    时间: 2017-7-13 16:06
坏了那么多东西,多半是雷打的才会这样
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-13 16:07
dell的这个主板应该也不怎么贵啊  关键是收了多少钱啊
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-13 16:14
大师级别啊,像这种情况我估计直接就放弃维修了
作者: lian520    时间: 2017-7-13 16:27
楼主厉害呀牛逼牛逼
作者: H55    时间: 2017-7-13 19:19
我鈤@同行的主板少报废 这样多芯片,还赚毛的钱啊。。。。同行初步了几个钱的
作者: 店长    时间: 2017-7-13 19:20
楼主好技术,我想知道最后收了多少钱?
作者: QWER998456    时间: 2017-7-13 21:55
  短路最怕上管穿的     都换完了  还他妈会返修  都不知道什么问题
作者: auroxiaolin    时间: 2017-7-14 15:43
最惨的就是芯片换了一大堆,也订了一大堆,最后还没有修好了,时间也花了好几天。
作者: a773114817    时间: 2017-7-14 17:51
EC短路了一般都先拆除再测量3.3V电感阻值
作者: 小云翔    时间: 2017-7-14 18:00
现在遇到这种烧的太多的都不修了,客户砍价都太狠了。,,
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-14 23:24
上次也碰到了一台ThinkPad的机子5v击穿烧了ec的
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-15 09:19
作者: 东丰科技    时间: 2017-7-15 09:31
好的经验,一波三折,不容易,楼主辛苦了
作者: jingbaihang    时间: 2017-7-15 16:47
都干完了 楼主能收好多钱啊
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 17:54
呵呵 这次称得上大修了,EC坏南桥也坏了 哈哈
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-15 22:55
话说EC换上后通电    不会大电流么?
