标题: 一块宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压 [打印本页]
作者: 18377170833    时间: 2017-7-12 19:29
我是个新手,碰到一块AM3宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压,测时钟电路,发现晶振14.318两脚电压一样,换了晶振后PCI的B16脚有1.6V,接下来上CPU,内存,开机,还是不跑码,接下来不知道怎么弄了,一点头绪都没有,求助各位大神。。。。。。
作者: 踪影    时间: 2017-7-12 19:43
你要测一下PCI A15的电压,,PCIRST  CPURST
作者: 18377170833    时间: 2017-7-12 20:18
测了A15脚有3.3V,点重启有电压跳变
作者: 18377170833    时间: 2017-7-12 20:22
测A15脚有3.3V,点重启有电压跳变
作者: 18377170833    时间: 2017-7-12 20:36
完全没思路啊,求助大神指点迷津
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-13 00:48
你发错板块了,修台式机主板却发到笔记本维修板块了
