ZXCVWtest
标题: K40IN R2.2G待机0.030 按开机 不触发 维修经验 [打印本页]
作者: 鑫宇宙 时间: 2017-7-12 19:17
主板版号:K40IN R2.2G
故障:待机0.030 按开机 不触发
打开时序图
按照时序插上电源+5V +3v +3VA_EC 电压直接出 测量就把名字复制到点位图上在元器件上测试 这我就不太细说了 经过我测试 都正常 EC复位也正常 那VSUS_ON
应该也有高电平了 测试有 在根据时序图 只要有VSUS_ON 就有 +1.05VSUS +3VSUS +5VSUS +12VSUS 测试都有 12VSUS有13V 也算正常
在测SUS_PWRGD 诶嘿 没有 问题找到 既然电压都正常 PG 应该是有的 打下此芯片的对地值 没短 直接焊个3.3K的电阻上拉 还是被拉低 断开EC 67脚 还是低 看来不是EC拉低了
那就只有一种可能了 就是U8101 RT8206A 待机3 5V芯片 问题 找此芯片 用完了 一个不剩 料板也没找到 既然3V 5V待机都正常 直接切断PG 与此芯片的连接 在用 此芯片输出的电压接个电阻上拉 说干就干
焊好 在用洗板水洗洗
机器点亮 安装好后 待机会从0.030 下降 具体忘记是多少了 0.02 左右
附:修机包 内含 点位图 图纸 BIOS 点位图我打开是倒的 一开始我以为反了 仔细研究后 是把板子反着看 都能对上号
k40in 2.2g维修包.rar
7.5 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 醉月霁幽 时间: 2017-7-12 19:24
请教一下,华硕k53sv 上电没跳变直接上到1.6左右,帮忙判断一下,bioss刷过
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2017-7-12 21:21
厉害 楼主这个赶得上教学了 你的机器会不会有短路啊 直接1.6
作者: 夜深邃 时间: 2017-7-12 21:37
楼主很棒哦,思路清晰,飞线也飞得好向你学习!
作者: 夜深邃 时间: 2017-7-12 21:38
补充一点,我也喜欢把板子洗干净,不然感觉很难受!
作者: 鑫宇宙 时间: 2017-7-12 21:39
我们应该都有洁癖 但是这个应该是好习惯。。
作者: 鑫宇宙 时间: 2017-7-12 21:41
拆 CPU 内存 拆了吗 都拆了 1.6 是哪里短路了把 打下对地值 或者摸摸哪里烫手
作者: 饭盒93 时间: 2017-7-12 23:30
阔以 楼主修得不借 学习了 少PG还能这样改的!!思路广啊
作者: 张礼明 时间: 2017-7-13 09:28
清洗助焊剂,主板污渍,修机养成良好的习惯是成功维修人的表现
作者: winsonping 时间: 2017-7-13 09:46
厉害 楼主这个赶得上教学了
厉害 楼主这个赶得上教学了
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
