标题: 怎样的主板才算“做工”好? [打印本页]
作者: 中华大德    时间: 2007-7-19 00:47
标题: 怎样的主板才算“做工”好?
简介:
  我们经常会在一些主板评测文章中看到“做工不错”或者“做工一般”的总结评价,究竟如何去鉴别一个主板的做工好坏呢?本期我们介绍如何判别主板的供电部分做工是否优秀。
关键之一:CPU供电
  CPU、内存、显卡这三大配件直接决定了整机的性能表现,我们所购买的主板是否能够为这三大配件提供充足稳定的供电环境,也就成为了一个相当重要的因素。CPU的供电电路通常是由电容、电感线圈、场效应管(MOSFET管)这三大部分所组成。除了能够为CPU提供更加纯净稳定的电流之外,还起到了降压限流的作用,以此来保证CPU的正常工作。  现在最常见的组合方案是由“N颗电容+1个电感线圈+N个场效应管”组成一个相对独立的单相供电电路,这样的组成通常会在CPU供电部分出现2~4次,也就因此出现了两相供电、三相供电甚至是四相供电。由于现在主流CPU的功耗过高,所以CPU供电电路采用多相供电是降低主板内阻及发热量的有效途径,少数主板甚至在场效应管上安装散热片,也是为了保证CPU供电电路的稳定运行。虽然三相或两相电源并不完全决定CPU供电电路的好坏(比如说华硕主板很多都采用了两相电源),但对于大多数二三线主板厂商的产品来说,三相确实要比两相电源优秀了许多。
单相供电电路组成部分   在单相供电电路中,电容和电感线圈的规格越高以及场效应管的数量越多,就代表了供电电路的品质越好。一般情况下,日系的SANY(三洋)、Rubycon(红宝石)、KZG电容比较优秀,台系的TAICON、OST、TEAPO、CAPXON等品牌的电容也可以考虑。少数高端的超频版主板还会采用化学稳定性极好的固态电容(图3),彻底杜绝了电容爆浆现象的发生。
日系电容和固态电容   至于电感线圈的辨别也颇为困难,有些主板采用的线圈线径很细,绕组很多的电感线圈。有些则采用了绕线圈数较少,线径很粗的线圈(图4)。线径很粗的线圈采用的是高导磁率、不易饱和的新型磁芯,所以不需要很多的绕线圈数就可以得到足够的磁通量,因此也被越来越多的主板生产商所采用。少数高端的超频版主板还会选用屏蔽式电感线圈,其性能也更加优秀。
关键之二:内存供电
  相对于CPU供电电路来说,主板上的内存供电部分是很容易被消费者所忽略的。也正是因为如此,少数主板会在这个环节出现严重的做工缩水。通常情况下,内存的供电电路也是由电容、电感线圈、场效应管这三大部分所组成。根据内存插槽数量的不同,设计出不同的组合方案。现在主流的DDR内存需要两种不同的电压供应,分别为2.5V的核心电压和3.3V的输入输出(I/O)电压。从理论上来讲,内存的供电也就需要两部分进行供电。   内存供电部分通常被设计在内存插槽的附近,如果是四条内存插槽的主板,通常会通过主板进行供电。主板上存在着2.5V和3.3V这两组供电电路,每组的供电电路最好使用“电容+电感线圈+场效应管”的组合来保证稳定。缩水主板会相应的省略掉电感线圈,只保留场效应管进行供电。如果是两条内存插槽的主板,有时还会采用主板和电源同时供电的设计方案。2.5V的供电电路在主板上予以保留,3.3V的供电电路则改为电源提供。这样的设计方案对电源提出了更高要求,搭配质量稍差的电源就会出现内存供电不足的现象。
内存供电部分   当然内存供电电路并非不能采用电源提供,特别是采用两条内存插槽的主板,这样的设计方案非常普遍。不但可以有效的降低成本,而且在设计上更加简单方便,产品出现问题的几率也并不高。但是如果这样的电路设计应用在四条内存插槽的主板上,在正常运行时就很有可能出现内存供电不足的问题。即使在装机时并没发现问题,也可能在日后出现各种各样的稳定性问题。
关键之三:显卡供电
  显卡的供电部分通常被设计在显卡插槽的上方或下方
,由于AGP和PCI-E显卡同时存在于市场上,两种不同的设计方案也同时存在。与内存的供电设计方案相同,显卡也存在主板供电和电源供电这两种设计方案。低端主板一般都会采用场效应管直接供电,直接省略掉电感线圈这个组成部分。对于低端AGP显卡来说,这样的设计方案还是可行的。但对于高端AGP显卡,尤其是那些不具备外置电源接口的高端AGP显卡来说,这样的设计方案存在着很大的隐患。少数AGP主板在搭载高端显卡后无法稳定运行,甚至出现首次开机无法进入操作系统,必须重新启动一次才能进入到系统之中,很大程度上就是AGP显卡插槽的供电不足所造成的。
         显卡供电部分  至于PCI-E显卡插槽,也存在着同样的设计标准。由于PCI-E显卡对主板的供电要求更加严格,所以主板是否缩水也成为了特别需要关注的问题。另外我们还可以通过场效应管的运行温度来判定主板供电的稳定性,CPU、内存、显卡这三大配件的供电效果都可以通过场效应管的工作温度来判定。如果温度已经烫手,就说明了单一场效应管需要承担的负荷过多,主板的做工自然就无法合格。当然如果考虑到静电的这个因素,在电脑运行时去触碰主板上的场效应管是相当危险的事情。我们可以使用玻璃温度计进行测量,如果温度超过了75℃以上,就要考虑为场效应管进行专门散热了。安装散热片甚至是散热风扇,应该就是最为有效的解决方案。
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-19 02:51
学习好东西,攒更多积分,下更好东西
作者: 张先生    时间: 2007-7-19 07:02
这东西与修板无关,修板只能什么板坏修什么板,不能挑选。
作者: 紫情风    时间: 2007-7-19 09:25
修板的人可以更喜欢市场上多一些"做工不好"的板,坏板越多,生意就越多
作者: vig    时间: 2007-7-19 10:23
不可能都是修板,大多数还要兼卖组装机,这样跟客户讲起来显得专业一点.
作者: 张先生    时间: 2007-7-19 10:29
这个网站的名称叫《中国主板维修基地》---专业维修网站。卖版要了解的东西可以去《中关村在线》、《小熊在线》等网站去看。
作者: 周铭铭    时间: 2007-7-25 14:37
做工好坏一看就知道了啊,东西的用料了,长得帅不帅了.
作者: 随风飘扬    时间: 2007-7-25 17:21
楼上的有意思.还要看长的帅不帅.
其实选择大工厂的主板一般做工都不存在问题.杂牌板做工也不可能好的起来.
作者: 议会制    时间: 2007-9-10 17:23
CPU供电部分:有两个或三个类似立式三极管元件的板子不要;用大功率稳压二极管冒充MOS管的不要
内存供电和显卡供电部分:没有电感线圈的不要。
作者: 埋头苦修    时间: 2007-9-12 15:51
我希望市场上的板子都天天坏,这样我们一个个都挣的腰包鼓起来
作者: 精英维修    时间: 2007-9-16 08:03
我赞成楼上的
作者: 白菜老头    时间: 2007-9-16 11:40
呵呵,我也同意楼上的!!!
作者: 刘鹏    时间: 2007-9-26 13:28
呵呵!学习中!以后买板子知道怎么买了!
